[51单片机] keil C 和 kei lARM 怎么一起安装到同一台电脑上面呢?
3107|23
 楼主| 火山LF 发表于 2016-7-5 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
总是会把前面安装的给覆盖掉,求助
coody 发表于 2016-7-5 22:22 | 显示全部楼层
我是装载量个盘上,MDK装载C盘,keil uvision2装在D盘。
xwj 发表于 2016-7-5 23:30 | 显示全部楼层
直接装,没影响
 楼主| 火山LF 发表于 2016-7-6 08:08 | 显示全部楼层
我也是装在两个盘上的,一个装在C盘,一个装在F盘,但是还是会覆盖掉,是不是文件夹名字不能一样呢?
直接装,没影响
这.......在我这走不通呐
 楼主| 火山LF 发表于 2016-7-6 08:09 | 显示全部楼层
直接装,没影响
这.......在我这走不通呐
ningling_21 发表于 2016-7-6 08:19 | 显示全部楼层
这.......在我这走不通呐
一个装C,一个装D,不会覆盖
qin552011373 发表于 2016-7-6 08:33 | 显示全部楼层
分开装到不同的文件夹也可以,
xwj 发表于 2016-7-6 09:03 | 显示全部楼层
一个装C,一个装D,不会覆盖
从来都是装同一目录下,完全不会覆盖和冲突。
Keil公司才没你们想象的那么笨蛋,它的各个软件文件都有独立的子目录,然后IDE公用,配置会在TOOLS.INI里分组存放 自动合并添加,根本就不用担心。
比如ARM的都在[ARM]、[ARMADS]下;
51的在[C51]下。
INI配置VC有现成的函数 直接调用就行,根本就不会混淆。
只要这样就能写进去:
        WritePrivateProfileString("C51",字段名,字段值,"路径\TOOLS.INI");
try_87 发表于 2016-7-6 09:52 来自手机 | 显示全部楼层
可以一起装啊,我都装在C盘,但图标名字有点不一样
mcu5i51 发表于 2016-7-6 09:54 | 显示全部楼层
IDE低版本先装就行
huangxz 发表于 2016-7-6 10:01 | 显示全部楼层
我是这么装的.
c51从别的电脑拷过来的,
richard02 发表于 2016-7-6 10:42 | 显示全部楼层
我在win7系统下同样的问题,不知如何解决,装了keilc,编译正常,再装mdk,然后打开keil c建立的工程就会报缺文件
yklstudent 发表于 2016-7-6 10:58 | 显示全部楼层
我是这么装的.
c51从别的电脑拷过来的,
你真会装
冰零分子 发表于 2016-7-6 11:21 | 显示全部楼层
可以装在一起,我就是这么干的,不干扰
freeelectron 发表于 2016-7-6 13:08 | 显示全部楼层
我电脑上装了两个MDK4 ,MDK5,
so,keil C 和 keil ARM
 楼主| 火山LF 发表于 2016-7-6 13:45 | 显示全部楼层
我在win7系统下同样的问题,不知如何解决,装了keilc,编译正常,再装mdk,然后打开keil c建立的工程就会报 ...
你解决了不?
 楼主| 火山LF 发表于 2016-7-6 13:46 | 显示全部楼层
我在想是不是我安装的时候哪些选项选的不对......
LearningASM 发表于 2016-7-6 13:54 | 显示全部楼层
先装MDK,然后搜一下,MDK添加C51,
xuyaqi 发表于 2016-7-6 15:34 | 显示全部楼层
51装keil文件夹,先装Keil 750a_Full,再装keil 8xx,再装MDK4xx。51工程用MDK4xx打开。
ARM装MDK文件夹,先装Keil 750a_Full,再装keil 9xx,再装MDK5xx。ARM工程用MDK5xx打开。
这样装我使用一直正常。
