[FPGA] FPGA访问同步SRAM与异步SRAM有什么区别吗?
5098|3
 楼主| lzzno1 发表于 2016-7-5 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在遇到的问题有两个:
1.同步SRAM访问需要提供时钟,而异步不需要。与访问异步SRAM区别大吗?以前做过FPGA+异步SRAM的方案,但异步SRAM最快才8ns的读写周期,不能满足应用,于是换成了一片同步SRAM,可以达到250M。就是不知道两者用法上的区别。
2.选的同步SRAM是36bit字长的,它每个字节有个奇偶位,所以一共就有36位字长了。但是这个奇偶位(就是同步SRAM上的DQP管脚)是做什么的?
xwj 发表于 2016-7-5 22:00 | 显示全部楼层
1、同步是时钟触发锁存,异步是组合逻辑,底层写法完全不一样。当然,你作为内存模块在上层组合引用可以不管它们的区别,但异步每次都需要地址,同步一定条件下可以突发而不用外部去递加、传送地址。现在有很多更快的。
2、多存储1bit奇偶位,和内存控制器配合可以检验出内存数据是否错误、内存芯片是否损坏或不可靠,数据可靠性可信性更有保障
 楼主| lzzno1 发表于 2016-7-6 22:18 | 显示全部楼层
1、同步是时钟触发锁存,异步是组合逻辑,底层写法完全不一样。当然,你作为内存模块在上层组合引用可以不 ...
受教了,十分感谢。主要是要做板子了,所以想弄清楚点。我查了同步SRAM的IO电平3.3V/2.5V都可,直接连接到FPGA管脚上,FPGA的iobank供上相同的电平就行了吧。
Globalizex 发表于 2019-5-10 16:14 | 显示全部楼层
韩国NETSOL 中国区总代理  全球芯 www.globalizex.com
  kevin@globalizex.com  微信/ QQ: 1330645577  电话 13924645577
Netsol的前身为韩国Samsung SRAM事业部,分立出来后一直致力于
SRAM芯片的研发与创新,在SRAM领域拥有比较完整的产品线:
Quadruple / DDR SRAM , Synchronous SRAM(同步),
Asynchronous Fast SRAM(异步)。深圳市全球芯科技有限公司为Netsol授权中国区总代理,
现在使用Netsol产品的都为一些电子工业巨头所使用,如3Com,CISCO,ZTE,HUAWEI等。
我们的同步高速SRAM产品可与 ISSI,Cypress,Lyontek之系列兼容替代,比如Netsol的S7R161882M
型号的产品可替代Cypress的CY7C1312KV18型号的产品, 且在某些参数性能上有一定的优势。
SRAM产品分为低功耗SRAM和高速缓存SRAM,同步SRAM和异步SRAM
,容量从1Mb到144Mb.广泛应用于医疗工业设备,通讯,测试检测设备,
显示设备等,外置于STM32等MCU,Xilinx,Altera等FPGA周边电路,低延
时性,超低功耗。
NETSOL SRAM产品型号:
Density        Org.        Part Number        Vdd(V)        Access Time        Package        Availability
1M bit        64Kx16        S6R1016W1A        1.65~3.6        8/10/12/15ns        44TSOP2        Now
                S6R1016V1A        3.3        8/10ns        48FBGA        Now
                S6R1016C1A        5        10ns                Now
        128Kx8        S6R1008W1A        1.65~3.6        8/10/12/15ns        32sTSOP1        Now
                S6R1008V1A        3.3        8/10ns        36FBGA        Now
                S6R1008C1A        5        10ns                Now
2M bit        128Kx16        S6R2016W1A        1.65~3.6        8/10/12/15ns        44TSOP2        Now
                S6R2016V1A        3.3        8/10ns        48FBGA        Now
                S6R2016C1A        5        10ns                Now
        256Kx8        S6R2008W1A        1.65~3.6        8/10/12/15ns        44TSOP2        Now
                S6R2008V1A        3.3        8/10ns        36FBGA        Now
                S6R2008C1A        5        10ns                Now
4M bit        256Kx16        S6R4016W1A        1.65~3.6        8/10/12/15ns        44TSOP2        Now
                S6R4016V1A        3.3        8/10ns        48FBGA        Now
                S6R4016C1A        5        10ns                Now
        512Kx8        S6R4008W1A        1.65~3.6        8/10/12/15ns        44TSOP2        Now
                S6R4008V1A        3.3        8/10ns        36FBGA        Now
                S6R4008C1A        5        10ns                Now
8M bit        512Kx16        S6R8016W1A        1.65~3.6        8/10/12/15ns        44TSOP2        Now
                S6R8016C1A        5        10ns        48FBGA        Now
        1Mx8        S6R8008W1A        1.65~3.6        8/10/12/15ns        44TSOP2        Now
                S6R8008C1A        5        10ns        48FBGA        Now
16M bit        1Mx16        S6R1616W1M        1.65~3.6        8/10/12/15ns        48TSOP1        Now
                S6R1616V1M        3.3        8/10ns        48FBGA        Now
                S6R1616C1M        5        10ns                Now
        2Mx8        S6R1608W1M        1.65~3.6        8/10/12/15ns        44TSOP2        Now
                S6R1608V1M        3.3        8/10ns        48FBGA        Now
                S6R1608C1M        5        10ns                Now
32M bit        2Mx16        S6R3216W1M        1.65~3.6        8/10/12/15ns        48FBGA        Now
        4Mx8        S6R3208W1M        1.65~3.6        8/10/12/15ns                Now
2. ASYNC Low Power SRAM
Density        Org.        Part Number        Vdd(V)        C/S        Speed -tAA(ns)        Package        Availability
                                Option
1M bit        64Kx16        S6L1016W1M        2.3~3.6        1 C/S        45/55/70ns        44TSOP2, 48FBGA        Now
                S6L1016C1M        4.5~5.5        1 C/S                44TSOP2, 48FBGA        Now
        128Kx8        S6L1008W2M        2.3~3.6        2 C/S        45/55/70ns        32sTSOP1, 2TSOP1, 32SOP        Now
                S6L1008C2M        4.5~5.5        2 C/S                        Now
2M bit        128Kx16        S6L2016W1M        2.3~3.6        1 C/S        45/55/70ns        44TSOP2,48FBGA        Now
                S6L2016W2M        2.3~3.6        2 C/S                48FBGA        Now
                S6L2016C1M        4.5~5.5        1 C/S                44TSOP2        Now
        256Kx8        S6L2008W1M        2.3~3.6        1 C/S        45/55/70ns        36FBGA        Now
                S6L2008W2M        2.3~3.6        2 C/S                32sTSOP1, 32TSOP1, 32TSOP2, 32SOP        Now
                S6L2008C2M        4.5~5.5        2 C/S                        Now
4M bit        256Kx16        S6L4016W1M        2.3~3.6        1 C/S        45/55/70ns        44TSOP2, 48FBGA        Now
                S6L4016W2M        2.3~3.6        2 C/S                44TSOP2, 48FBGA        Now
                S6L4016C1M        4.5~5.5        1 C/S                44TSOP2        Now
                S6L4016C2M        4.5~5.5        2 C/S                44TSOP2        Now
        512Kx8        S6L4008W1M        2.3~3.6        1 C/S        45/55/70ns        32sTSOP1, 32TSOP1, 32TSOP2, 32SOP        Now
                S6L4008C1M        4.5~5.5        1 C/S                        Now
8M bit        512Kx16        S6L8016W1M        2.3~3.6        1 C/S        45/55/70ns        44TSOP2, 48FBGA        Now
                S6L8016W2M        2.3~3.6        2 C/S                44TSOP2, 48FBGA        Now
                S6L8016C1M        4.5~5.5        1 C/S                44TSOP2, 48FBGA        Now
                S6L8016C2M        4.5~5.5        2 C/S                48FBGA        Now
        1Mx8        S6L8008W2M        2.3~3.6        2 C/S        45/55/70ns        44TSOP2, 48FBGA        Now
                S6L8008C2M        4.5~5.5        2 C/S                44TSOP2, 48FBGA        Now
3. Sync SRAM
        (1) Synchronous Pipe Burst SRAM
Density        Org.        Part Number        Operating        VDD(V)        tCYC        Access Time        Package        Availability
4M bit        128Kx36        S7A403630M        SPB        2.3~3.5        250MHz        2.6ns        100TQFP        Now
        256Kx18        S7A401830M        SPB        2.3~3.5        250MHz        2.6ns        100TQFP        Now
9M bit        256Kx36        S7A803630M        SPB        2.3~3.5        250MHz        2.6ns        100TQFP        Now
        512Kx18        S7A801830M        SPB        2.3~3.5        250MHz        2.6ns        100TQFP        Now
18M bit        512Kx36        S7A163630M        SPB        2.3~3.5        250MHz        2.6ns        100TQFP        Now
        1Mx18        S7A161830M        SPB        2.3~3.5        250MHz        2.6ns        100TQFP        Now
36M bit        1Mx36        S7A323630M        SPB        2.3~3.5        250MHz        2.6ns        100TQFP        Now
        2Mx18        S7A321830M        SPB        2.3~3.5        250MHz        2.6ns        100TQFP        Now
72M bit        2Mx36        S7A643630M        SPB        2.3~3.5        250MHz        2.6ns        100TQFP        Now
        4Mx18        S7A641830M        SPB        2.3~3.5        250MHz        2.6ns        100TQFP        Now
        (2) Synchronous Flow Through SRAM
4M bit        128Kx36        S7B403635M        FT        2.3~3.5        133MHz        6.5ns        100TQFP        Now
        256Kx18        S7B401835M        FT        2.3~3.5        133MHz        6.5ns        100TQFP        Now
9M bit        256Kx36        S7B803635M        FT        2.3~3.5        133MHz        6.5ns        100TQFP        Now
        512Kx18        S7B801835M        FT        2.3~3.5        133MHz        6.5ns        100TQFP        Now
18M bit        512Kx36        S7B163635M        FT        2.3~3.5        133MHz        6.5ns        100TQFP        Now
        1Mx18        S7B161835M        FT        2.3~3.5        133MHz        6.5ns        100TQFP        Now
36M bit        1Mx36        S7B323635M        FT        2.3~3.5        133MHz        6.5ns        100TQFP        Now
        2Mx18        S7B321835M        FT        2.3~3.5        133MHz        6.5ns        100LQFP        Now
72M bit        2Mx36        S7B643635M        FT        2.3~3.5        133MHz        6.5ns        100TQFP        Now
        4Mx18        S7B641835M        FT        2.3~3.5        133MHz        6.5ns        100LQFP        Now
        (3) NT Pipe Burst SRAM
4M bit        128Kx36        S7N403631M        NT_SPB        2.3~3.5        250MHz        2.6ns        100TQFP        Now
        256Kx18        S7N401831M        NT_SPB        2.3~3.5        250MHz        2.6ns        100TQFP        Now
9M bit        256Kx36        S7N803631M        NT_SPB        2.3~3.5        250MHz        2.6ns        100TQFP        Now
        512Kx18        S7N801831M        NT_SPB        2.3~3.5        250MHz        2.6ns        100TQFP        Now
18M bit        512Kx36        S7N163631M        NT_SPB        2.3~3.5        250MHz        2.6ns        100TQFP        Now
        1Mx18        S7N161831M        NT_SPB        2.3~3.5        250MHz        2.6ns        165FBGA        Now
36M bit        1Mx36        S7N323631M        NT_SPB        2.3~3.5        250MHz        2.6ns        100TQFP        Now
        2Mx18        S7N321831M        NT_SPB        2.3~3.5        250MHz        2.6ns        165FBGA        Now
72M bit        2Mx36        S7N643631M        NT_SPB        2.3~3.5        250MHz        2.6ns        100TQFP        Now
        4Mx18        S7N641831M        NT_SPB        2.3~3.5        250MHz        2.6ns        165FBGA        Now
        (4) NT Flow Through SRAM
4M bit        128Kx36        S7M403635M        NT_FT        2.3~3.5        133MHz        6.5ns        100TQFP        Now
        256Kx18        S7M401835M        NT_FT        2.3~3.5        133MHz        6.5ns        100TQFP        Now
9M bit        256Kx36        S7M803635M        NT_FT        2.3~3.5        133MHz        6.5ns        100TQFP        Now
        512Kx18        S7M801835M        NT_FT        2.3~3.5        133MHz        6.5ns        100TQFP        Now
18M bit        512Kx36        S7M163635M        NT_FT        2.3~3.5        133MHz        6.5ns        100TQFP        Now
        1Mx18        S7M161835M        NT_FT        2.3~3.5        133MHz        6.5ns        100TQFP        Now
36M bit        1Mx36        S7M323635M        NT_FT        2.3~3.5        133MHz        6.5ns        100TQFP        Now
        2Mx18        S7M321835M        NT_FT        2.3~3.5        133MHz        6.5ns        100TQFP        Now
72M bit        2Mx36        S7M643635M        NT_FT        2.3~3.5        133MHz        6.5ns        100TQFP        Now
        4Mx18        S7M641835M        NT_FT        2.3~3.5        133MHz        6.5ns        100TQFP        Now
        (5) DDR Sync. SRAM
Density        Org.        Part Number        Operating        VDD        Cycle time        Burst        Clock        Package
                        Mode        (V)        (MHz)        Length        Latency
18M bit        512Kx36(1Mx18)        S7I1636(18)82M        DDR II        1.8        333,300,250        2        1.5        165FBGA
        512Kx36(1Mx18)        S7K1636(18)T2M        DDR II+        1.8        450,400,333        2        2        165FBGA
        512Kx36(1Mx18)        S7K1636(18)U2M        DDR II+        1.8        550,450,400        2        2.5        165FBGA
        512Kx36(1Mx18)        S7L1636(18)T2M        DDR II+, ODT        1.8        450,400,333        2        2        165FBGA
        512Kx36(1Mx18)        S7L1636(18)U2M        DDR II+, ODT        1.8        550,450,400        2        2.5        165FBGA
        512Kx36(1Mx18)        S7J1636(18)82M        DDR II, SIO        1.8        333,300,250        2        1.5        165FBGA
        512Kx36(1Mx18)        S7I1636(18)84M        DDR II        1.8        333,300,250        4        1.5        165FBGA
36M bit        1Mx36(2Mx18)        S7I3236(18)82M        DDR II        1.8        333,300,250        2        1.5        165FBGA
        1Mx36(2Mx18)        S7K3236(18)T2M        DDR II+        1.8        450,400,333        2        2        165FBGA
        1Mx36(2Mx18)        S7K3236(18)U2M        DDR II+        1.8        550,450,400        2        2.5        165FBGA
        1Mx36(2Mx18)        S7L3236(18)T2M        DDR II+, ODT        1.8        450,400,333        2        2        165FBGA
        1Mx36(2Mx18)        S7L3236(18)U2M        DDR II+, ODT        1.8        550,450,400        2        2.5        165FBGA
        1Mx36(2Mx18)        S7I3236(18)84M        DDR II        1.8        333,300,250        4        1.5        165FBGA
        1Mx36(2Mx18)        S7J3236(18)82M        DDR II, SIO        1.8        333,300,250        2        1.5        165FBGA
72M bit        2Mx36(4Mx18)        S7I6436(18)82M        DDR II        1.8        333,300,250        2        1.5        165FBGA
        2Mx36(4Mx18)        S7K6436(18)T2M        DDR II+        1.8        450,400,333        2        2        165FBGA
        2Mx36(4Mx18)        S7K6436(18)U2M        DDR II+        1.8        550,450,400        2        2.5        165FBGA
        2Mx36(4Mx18)        S7L6436(18)T2M        DDR II+, ODT        1.8        450,400,333        2        2        165FBGA
        2Mx36(4Mx18)        S7L6436(18)U2M        DDR II+, ODT        1.8        550,450,400        2        2.5        165FBGA
        2Mx36(4Mx18)        S7J6436(18)82M        DDR II, SIO        1.8        333,300,250        2        1.5        165FBGA
        2Mx36(4Mx18)        S7I6436(18)84M        DDR II        1.8        333,300,250        4        1.5        165FBGA
        (6) Quadruple Sync. SRAM
                        Mode        (V)        (MHz)        Len.        Latency
18M bit        512Kx36(1Mx18)        S7Q1636(18)62M        QDR I        1.8~2.5        167        2        1        165FBGA
        512Kx36(1Mx18)        S7R1636(18)82M        QDR II        1.8        333,300,250        2        1.5        165FBGA
        512Kx36(1Mx18)        S7Q1636(18)64M        QDR I        1.8~2.5        167        4        1        165FBGA
        512Kx36(1Mx18)        S7R1636(18)84M        QDR II        1.8        333,300,250        4        1.5        165FBGA
        512Kx36(1Mx18)        S7S1636(18)T4M        QDR II+        1.8        450,400,333        4        2        165FBGA
        512Kx36(1Mx18)        S7S1636(18)U4M        QDR II+        1.8        550,450,400        4        2.5        165FBGA
        512Kx36(1Mx18)        S7T1636(18)T4M        QDR II+, ODT        1.8        450,400,333        4        2        165FBGA
        512Kx36(1Mx18)        S7T1636(18)U4M        QDR II+, ODT        1.8        550,450,400        4        2.5        165FBGA
36M bit        1Mx36(2Mx18)        S7R3236(18)82M        QDR II        1.8        333,300,250        2        1.5        165FBGA
        4Mx9        S7R320982M        QDR II        1.8        333,300,250        2        1.5        165FBGA
        1Mx36(2Mx18)        S7S3236(18)U2M        QDR II+        1.8        450,400,366        2        2.5        165FBGA
        1Mx36(2Mx18)        S7R3236(18)84M        QDR II        1.8        333,300,250        4        1.5        165FBGA
        4Mx9        S7R320984M        QDR II        1.8        333,300,250        4        1.5        165FBGA
        1Mx36(2Mx18)        S7S3236(18)T4M        QDR II+        1.8        450,400,333        4        2        165FBGA
        1Mx36(2Mx18)        S7S3236(18)U4M        QDR II+        1.8        550,450,400        4        2.5        165FBGA
        1Mx36(2Mx18)        S7T3236(18)T4M        QDR II+, ODT        1.8        450,400,333        4        2        165FBGA
        1Mx36(2Mx18)        S7T3236(18)U4M        QDR II+, ODT        1.8        550,450,400        4        2.5        165FBGA
72M bit        2Mx36(4Mx18)        S7R6436(18)82M        QDR II        1.8        333,300,250        2        1.5        165FBGA
        8Mx9        S7R640982M        QDR II        1.8        333,300,250        2        1.5        165FBGA
        2Mx36(4Mx18)        S7S6436(18)U2M        QDR II+        1.8        450,400,366        2        2.5        165FBGA
        2Mx36(4Mx18)        S7T6436(18)T2M        QDR II+, ODT        1.8        400,357,333        2        2        165FBGA
        2Mx36(4Mx18)        S7R6436(18)84M        QDR II        1.8        333,300,250        4        1.5        165FBGA
        2Mx36(4Mx18)        S7S6436(18)T4M        QDR II+        1.8        450,400,333        4        2        165FBGA
        2Mx36(4Mx18)        S7S6436(18)U4M        QDR II+        1.8        550,450,400        4        2.5        165FBGA
        2Mx36(4Mx18)        S7T6436(18)T4M        QDR II+, ODT        1.8        450,400,333        4        2        165FBGA
        2Mx36(4Mx18)        S7T6436(18)U4M        QDR II+, ODT        1.8        550,450,400        4        2.5        165FBGA
144M bit        4Mx36(8Mx18)        S7R4436(18)82M        QDR II        1.8        333,300,250        2        1.5        165FBGA
        16Mx9        S7R440982M        QDR II        1.8        333,300,250        2        1.5        165FBGA
        4Mx36(8Mx18)        S7S4436(18)U2M        QDR II+        1.8        450,400,366        2        2.5        165FBGA
        4Mx36(8Mx18)        S7T4436(18)T2M        QDR II+, ODT        1.8        400,357,333        2        2        165FBGA
        4Mx36(8Mx18)        S7R4436(18)84M        QDR II        1.8        333,300,250        4        1.5        165FBGA
        4Mx36(8Mx18)        S7S4436(18)T4M        QDR II+        1.8        450,400,333        4        2        165FBGA
        4Mx36(8Mx18)        S7S4436(18)U4M        QDR II+        1.8        550,450,400        4        2.5        165FBGA
        4Mx36(8Mx18)        S7T4436(18)T4M        QDR II+, ODT        1.8        450,400,333        4        2        165FBGA
        4Mx36(8Mx18)        S7T4436(18)U4M        QDR II+, ODT        1.8        550,450,400        4        2.5        165FBGA
