制作GD32F207开发板程序下载问题
1485|6
 楼主| asian21 发表于 2016-7-5 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用GD32F207作为MCU,将其GD_Link管脚引出后,若开发板工作正常,是不是配上GD_Link下载器和驱动,就可以完成程序下载和在线仿真了?
182317716 发表于 2016-7-7 09:25 | 显示全部楼层
GD代理商QQ:182317716 更多样品,中文手册.开发工具支持!
---13686827076-王生
comeon201208 发表于 2016-7-10 21:15 | 显示全部楼层
这个需要设置好相关的选项的。
tongbu2015 发表于 2016-7-12 15:29 | 显示全部楼层
这个基本上就这样的,还需要在相关的集成开发环境中设置合理的。
baimiaocun2015 发表于 2016-7-12 16:12 | 显示全部楼层
这个是需要多检查调试的,该下载方式的还是较常见的。
vibra2016 发表于 2016-7-14 20:55 | 显示全部楼层
这个注意相关驱动的安装的。
 楼主| asian21 发表于 2016-7-15 21:13 | 显示全部楼层
软件里设置我知道怎么设置,主要是硬件设计时采用GD的MCU完成Jlink或是JTAG的功能,这个难度不是很清楚。如果应用JTAG调试,只需要引出JTAG管脚即可应用JTAG调试器调试
