[技术问答] 板子不能 下载
1802|11
 楼主| waiter 发表于 2016-7-6 08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有收到板子的遇到相同的问题:板子无法下载。反映为下面的图。第二个图是“设备管理器”中显示的仿真器,如果吧仿真器的USB拔掉,就没有这个“STM32 STlink”设备了,表明仿真器的驱动应该是安装好了,并且USB线也应该是OK的。
斑竹看看是怎么回事? 板子坏了? 不太应该了,昨天中午才收到的。
荣丰宇 发表于 2016-7-6 08:09 | 显示全部楼层
会不会是仿真器和板子的连线接错了哦?
hbzjt2011 发表于 2016-7-6 08:14 | 显示全部楼层
NV32F100x烧录方式之STLINK
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... &fromuid=868902
(出处: 21ic电子技术论坛)
 楼主| waiter 发表于 2016-7-6 08:22 | 显示全部楼层
会不会是仿真器和板子的连线接错了哦?
不会啊。因为接错了的话,也就是如果USB线接的是Demo板而不是仿真器,在“设备管理器”中,是看不到“STM32 STLink”这个设备的。
荣丰宇 发表于 2016-7-6 08:28 | 显示全部楼层
不会啊。因为接错了的话,也就是如果USB线接的是Demo板而不是仿真器,在“设备管理器”中,是看不到“STM ...
我说的是仿真器STLINK和开发板之间的连接哦,swd模式下,只需三根线(开发板另外供电),SWDIO、SWCLK、GND
lchen_wx 发表于 2016-7-6 08:32 | 显示全部楼层
需要2根USB线,
 楼主| waiter 发表于 2016-7-6 09:52 | 显示全部楼层
晕!! 可能是这个问题,试试!!  --- 下午或者晚上给报告...
--- 但是他们只提供一根线啊,需要改进啊!! :)
lchen_wx 发表于 2016-7-6 10:07 | 显示全部楼层
--- 但是他们只提供一根线啊,需要改进啊 ...
可以只要一根线,需要自己动手做个跳线,仿真器有3.3v口,已经连接到板子上了,用线把3.3v和板子上跳线帽的中间柱子连起来就可以了,这样就没有串口输出,不方便调试了
1057265189 发表于 2016-7-6 16:34 | 显示全部楼层
试试加上拉电阻试试,看看片子是不是锁了
静海惊天 发表于 2016-7-6 22:16 | 显示全部楼层
降低下载频率试试
 楼主| waiter 发表于 2016-7-7 21:16 | 显示全部楼层
各位,我的这个问题被我不小心搞定了。
用了另外一台电脑,居然要重新安装demo板的TFDI驱动程序,由此扯出一个问题.......
现在OK了,Erase、下载了好多次了,暂时还没有问题。
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... p;page=1#pid7088802
 楼主| waiter 发表于 2016-7-8 09:27 | 显示全部楼层
又涨姿势了~~~
http://bbs.**/jishu_540140_1_1.html
看来我遇到的这个问题,前面还真的错怪TFDI了?
整个问题越来越有意思了,可惜就是我还没有完全整明白。
本来是想用Nabota的板子,在跑那个RTC程序时,看怎么通过串口打印信息,查了点资料,没想到查到这个帖子,让我汗颜啊~~~~~~~~~~~
