WIN7 64 下成功安装CCS4.2以及seedxds510plus
2000|3
 楼主| jimlinmake 发表于 2016-7-6 08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
原有的XP 32+ccs3.3一直在老旧电脑使用,随着新的电脑不再安装XP,那么相应的也要升级CCS,因为CCS3.3在WIN7等系统上不支持。恰好公司有台半新不旧的机器 ,自带WIN7 64 专业版,又在网上找到了CCS4.2的安装 文件。安装CCS4.2的过程就不讲了,很顺利。
然后开始安装下载线SEEDXDS510PLUS.
安装下载线的时候,这里面有一地方要注意,下载线的驱动程序的默认安装路径是C:\Program Files (x86)\Texas Instruments,如果你不修改的话,那么CCS4启动后,你创建target的时候,下载线是无法识别的。
如果你已经用默认路径安装了下载线驱动,那么办法是卸载该驱动程序,重新安装驱动程序的时候,设置安装路径为C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ccsv4。则可以在CCS4启动后,成功找到下载线,并成功创建TARGET。
本人折腾这个东西小半天,希望分享给大家有帮助。
comeon201208 发表于 2016-7-6 15:09 | 显示全部楼层
这个的确是跟电脑的操作系统相关系的。
zhangmangui 发表于 2016-7-6 22:47 | 显示全部楼层
CCS3.3我记得win7也是支持的啊   建议你装CCSv6
V4版本不好用
 楼主| jimlinmake 发表于 2016-7-7 10:05 | 显示全部楼层
谢谢各位回复!
