[电路/定理] 三极管稳压电路
3086|18
 楼主| billbillqaz 发表于 2016-7-6 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个三极管电路和网上的不一样,谁能分析一下这个电路
gx_huang 发表于 2016-7-6 09:13 | 显示全部楼层
这个没有稳压功能,只有降压功能。还有输入接反短路保护。
maychang 发表于 2016-7-6 09:40 | 显示全部楼层
此电路什么用也没有。
manbo789 发表于 2016-7-6 09:42 | 显示全部楼层
电阻放错了位置,
xwj 发表于 2016-7-6 09:47 | 显示全部楼层
2楼正解,这不是为了稳压,也没用稳压效果。
xmar 发表于 2016-7-6 11:05 | 显示全部楼层
3楼正解。
如果楼主电路用来降压、短路保护还不如直接串联个电阻更简单可靠。
如果楼主电路用来防止输入接反,输入电压果真接反,二极管D5马上冒烟烧毁。
frlop 发表于 2016-7-7 09:38 | 显示全部楼层
楼主想贴的是这个电路吗?
串联型稳压电路,可以降压稳压,关键便宜。
虽然T5集电极串联电阻可以降低T5耐压、限制T5过流,一定程度上提高电源可靠性,但是,调整管T5串联R45-R47电阻会大大降低5V输出电压稳定性,不好!  发表于 2016-7-7 13:10
xwj
额,是可以降压稳压,但不是LDO。拜托先去搞清楚LDO的意思。  发表于 2016-7-7 09:56
frlop 发表于 2016-7-7 10:39 | 显示全部楼层
抱歉,对这幅电路的名称确实迷糊。正好请教  @xwj。
这幅电路资料上称为串联型稳压电路。
度娘的解释:LDO 是一种线性稳压器,使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压的LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP。这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右。负输出 LDO 使用 NPN 作为它的传递设备,其运行模式与正输出 LDO 的 PNP设备类似。
某品牌LDO:
上面电路三极管工作与放大区,除了过流保护和温度保护模块,为何上面电路不能称为LDO?
附上上面电路的资料:
frlop 发表于 2016-7-7 10:43 | 显示全部楼层
请教,LDO和这幅电路本质区别?
xwj 发表于 2016-7-7 12:33 | 显示全部楼层
请教,LDO和这幅电路本质区别?
LDO( low dropout regulator)是指低压差线性 稳压器,即在输入输出压差很小时,输出还不会明显变小很多。
一般的线性稳压电路,比如你这个,由于一般是发射极输出的射极跟随器,只能输出(基极电压-0.7V)、或者减的更多的(比如8楼的图得减1.4V),而基极电位不特殊处理的话最多只能得到电源输入电源,从而造成输出再怎么都得比输入低1~2V。这个差值就是所谓的输入输出“压差”。
比如常用的78xx、LM317等稳压集成块,资料上要求最少要保证2~3V的压差才能稳压,7805建议输入大于8V才能获得稳定的5V输出,当输入6V时输出很可能就只有4V了。也就是压差不可能很低,不能得到接近输入电压的输出电压。
而LDO,一般都是集电极、漏极输出,这样在极限时可以让三极管工作到饱和状态,最低压差就可以做到0.1~0.2V。
也可以用常规的射极输出的稳压电路,给基极提供高于输入电源的电压,也可以让输出端得到接近输入电压的输出值。
比如下面这个电路就是个LDO,注意它是集电极输出的。自己去试着分析下吧~
frlop 发表于 2016-7-7 13:46 | 显示全部楼层
LDO( low dropout regulator)是指低压差线性 稳压器,即在输入输出压差很小时,输出还不会明显变小很多。 ...
感谢,理解你的意思了,我自己分析消化一下。
还有一个问题,为何1117,1.3V最小压差手册写LDO和78系列1.7V最小压差手册就是Positive Voltage
Regulators了,如果按照0.1~0.2V的压差标准这两者应该都不能算是LDO对吧。
xwj
1、可能写得保守点,写得是最恶劣情况下的保证值;2、技术差点、内阻大点;3、别的LDO很难这么高的压差  发表于 2016-7-7 14:14
frlop 发表于 2016-7-7 13:48 | 显示全部楼层
@xmar,是的,所以这个电路只用在负载单一比较稳定的情况下。如果负载电流波动大,稳压效果会不理想。
戈卫东 发表于 2016-7-7 20:11 | 显示全部楼层
稳压管看错成4148了吧。
并不是玻璃管圆柱形就是4148的。
csq463276932 发表于 2016-7-8 21:09 | 显示全部楼层
好久没有看到你现身了。
userwjp 发表于 2016-7-10 22:01 | 显示全部楼层
楼主想贴的是这个电路吗?
那三个4.7k的电阻是做什么用的啊
frlop 发表于 2016-7-11 09:05 | 显示全部楼层
那三个4.7k的电阻是做什么用的啊
楼上mxar已经解释了。。。
