[嵌入式linux] 编译驱动模块,加载不上!!
3434|5
 楼主| LiangXinJi 发表于 2010-3-12 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用交叉编译工具ELDK gcc 4.0编译LDD3上的Hello程序后生成的Hello.ko后,用insmod Hello.ko 后提示:
Hello:version magic '2.6.12-h1940-Embeddsky ARMv4 gcc-4.0' should be '2.6.12 h1940 ARMv4 gcc-3.4 ''.................................................
请问是什么问题,难道编译内核的gcc要和编译驱动的gcc一样才行吗?版本不一样都不行,不会有这么变态吧!!!!!!!!!!
hb_haitao2009 发表于 2010-3-18 17:12 | 显示全部楼层
Makefile文件中有没有使用-C来指明Linux Kernel的位置?
Fe_ARM 发表于 2010-3-21 17:52 | 显示全部楼层
版本对不上
xinzha 发表于 2010-3-21 22:28 | 显示全部楼层
想用linux就得受这罪。。。
yzwkin 发表于 2010-10-13 21:03 | 显示全部楼层
编译器要相同
sinanjj 发表于 2010-10-14 18:31 | 显示全部楼层
编译器实际上可以不同, 曾经有人做过实验, 当然最好相同, 因为有些版本会出现问题.
至于说ELDK gcc, 那更是不为人熟知的设置文件啦, 所以出各种问题非常正常.
