[汽车MCU – KEA] KEA64 ADC采用多通道问题
1187|1
 楼主| zzgg86 发表于 2016-7-6 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果只有1个采样通道,读取的数据都是没有问题的,
如打开两个通道,没有采用fifo方式,整个数据全部都乱了感觉,读取的数值都不停的跳变。范围很大。
两个读取的时候加了间隔时间还是不行。
是不是多通道只能用FIFO方式?
 楼主| zzgg86 发表于 2016-7-20 09:10 | 显示全部楼层
已解决,
如果有多通道采取轮询时每次只能启用一个通道读取一个通道。不能启用所有通道,然后分别去读不通通道。这样的话数据就不会错乱。
顺便说下,现在人气不旺啊,这么久 没有人回复  解决问题还得靠自己啊
可以结贴了。
谢谢
