RLC电路如何补充能量让电路持续震荡起来
5198|47
 楼主| ittechbay 发表于 2016-7-7 21:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家知道,RLC电路工作时,电阻会不停的消耗能量,所以震荡幅度越来越小,所以从能量守恒角度看,要想让它持续震荡就得用电源供电,那么怎么供电?是不是必须以RLC的共振频率(1/根LC)周期性供电?这种电路在无线发射基站里有吧
 楼主| ittechbay 发表于 2016-7-7 21:40 来自手机 | 显示全部楼层
发个清晰的
maychang 发表于 2016-7-7 21:44 | 显示全部楼层
“从能量守恒角度看,要想让它持续震荡就得用电源供电,那么怎么供电?”
方法很多。电子技术中,这种电路叫振荡电路。
 楼主| ittechbay 发表于 2016-7-7 22:02 来自手机 | 显示全部楼层
方法很多。电子技术中,这种电路 ...
看了本电路书,里面说,让LC电路产生震荡的最简方式是,用放大器消除LC电路中的阻尼,涉及到反馈什么的.没看懂最后一段话.两年前就研究了,始终没看懂最后那一段话
Lgz2006 发表于 2016-7-7 22:08 来自手机 | 显示全部楼层
两年了,看着外国书研究震盪,高手
jz0095 发表于 2016-7-7 22:25 | 显示全部楼层
这个原理,我可以帮到你。是电路的负阻对LC谐振器充电建立起振荡的。起振的定量原理,你看的书上估计没有。
 楼主| ittechbay 发表于 2016-7-7 23:08 来自手机 | 显示全部楼层
这个原理,我可以帮到你。是电路的负阻对LC谐振器充电建立起振荡的。起振的定量原理,你看的书上估计没有。 ...
那个图片有一处不明白:A>1时,输出电压幅度指数式增加,直到放大器饱和(这句明白).因为放大器饱和,A会减小直到减小到1(这句不明白了!!)
放大器饱和后,A为什么是会减小到1,而不会是其他值?下面是那个电路
 楼主| ittechbay 发表于 2016-7-7 23:25 来自手机 | 显示全部楼层
似乎明白了,A减小到1时,此时电路状态达到第二种情况的稳定状态,就不需要在变了
maychang 发表于 2016-7-7 23:25 | 显示全部楼层
看了本电路书,里面说,让LC电路产生震荡的最简方式是,用放大器消除LC电路中的阻尼,涉及到反馈什么的. ...
“用放大器消除LC电路中的阻尼,涉及到反馈什么的”
没错,正是这样。
maychang 发表于 2016-7-7 23:29 | 显示全部楼层
那个图片有一处不明白:A>1时,输出电压幅度指数式增加,直到放大器饱和(这句明白).因为放大器饱和,A ...
A>1,幅度增加;A<1,幅度减小;A=1,幅度不变。
所以“A会减小直到减小到1”,减小到1幅度就稳定了。
 楼主| ittechbay 发表于 2016-7-7 23:32 来自手机 | 显示全部楼层
A>1,幅度增加;A
两年了,总算明白了这一句
 楼主| ittechbay 发表于 2016-7-7 23:46 来自手机 | 显示全部楼层
A>1,幅度增加;A
还有一句不明白:“要让电路在开关合上后能震荡起来,必须让增益一开始大于1.”
根据那个导出的电压公式,只要增益等于1,就会有幅度是U0的震荡啊,为什么要让增益一开始大于1?
 楼主| ittechbay 发表于 2016-7-8 00:18 来自手机 | 显示全部楼层
为什么增益要在开关合上后大于1,似乎是这样:如果A一开始是1开关合上后,电压就一直是零了
 楼主| ittechbay 发表于 2016-7-8 00:20 来自手机 | 显示全部楼层
因为开关合上后,任何地方的电压都是从0满满变化的
maychang 发表于 2016-7-8 00:34 | 显示全部楼层
根据那个导出的电压公式 ...
“一开始”时幅度接近于零(实际上电路当中总有一些热噪声,故幅度不为零,但必定非常小)。如果A=1,那么幅度永不会增加,总是热噪声幅度。这样小的输出幅度,没有什么用处。
所以“一开始”时一定要A>1,让幅度增加。同时电路中一定要有这样的元件:随幅度增加使得A减小(这一定是个非线性元件)。最终幅度将稳定在恰使A=1的幅度上。
 楼主| ittechbay 发表于 2016-7-8 07:31 来自手机 | 显示全部楼层
“一开始”时幅度接近于零(实际上电路当中总有一些热噪声,故幅度不为零,但必定非常小)。如果A=1,那么 ...
需要添加哪些电路可以让增益A一开始大于1,而且始终工作在非饱和状态下(因为饱和时不能输出正弦波)?
可不可以这样,如下图,在(A-1)R1旁并联一个电阻R2,然后在R2上面加个“未知”电路,当U1超过一定幅度,截断此新加电路。用三极管能做到这个吧?怎么设计这个“未知”电路呢?
 楼主| ittechbay 发表于 2016-7-8 07:43 来自手机 | 显示全部楼层
在(A-1)R1上面串联一个二极管似乎就行了,这样就不用上图的并联电路了,不过这样输出电压似乎有限
xukun977 发表于 2016-7-8 08:31 | 显示全部楼层
开始学这个,把巴克豪森判据记住就得了,会算起振条件,会算振荡频率,对付考试也就够了。
深层次的问题以后再慢慢深入。
因为模电任何一个分支--比如这里振荡器--深入研究进去就是个无底洞。不具备相关分析能力,一个人瞎琢磨,也琢磨不出啥。
jz0095 发表于 2016-7-8 09:08 | 显示全部楼层
不要从添加电路入手理解电路原理,应该从现有电路及其行为来理解原理,要以事实为依据。
作为入门,定性理解比较容易。若要深入理解电路工作原理,现有的定性内容是远远不够,并且是有错的。
HWM 发表于 2016-7-8 10:55 | 显示全部楼层
LZ:
你先弄清楚此图的含义,包括各器件(特别是那个运放)具体是个什么东西(包括模型的界定)。至于说A,这里A必然大于等于1,否则上面的那个(A-1)R1就是个负阻。
其实,这里所说的“A”指那个由运放构成的同相比例放大器的电压放大增益。具体是否一定是那个A是有前提条件的。如若相应的条件缺失,结果会怎样?这就是你在理解了我所说前面那些东西后,所要进一步思考的问题。
