分辨率为20MV 的电压表问题
2928|31
 楼主| ss么么 发表于 2016-7-7 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
      当我测量的模拟电压为0.01V时,我需要将0.01放大,但当我测量的电压为5V时,我不需要放大。现在初步计划是用一个电压比较器,比较后如果小于0.02v,就进行放大。 但是比较器输出是1和0.就是放大问题难以解决 ,还有后面的传输问题。求大神们帮忙给点思路。
dirtwillfly 发表于 2016-7-7 22:56 来自手机 | 显示全部楼层
你想多了。你的分辨率是量程的千分之一,很容易做到的。你用的什么adc芯片?
 楼主| ss么么 发表于 2016-7-8 09:23 | 显示全部楼层
你想多了。你的分辨率是量程的千分之一,很容易做到的。你用的什么adc芯片? ...
但是   我的指导老师说   如果我测量的是0.01V  有可能AD芯片不能感应到
dirtwillfly 发表于 2016-7-8 09:36 | 显示全部楼层
你用的什么ic
 楼主| ss么么 发表于 2016-7-8 09:55 | 显示全部楼层
89C52的单片机     tlc2543的AD
dirtwillfly 发表于 2016-7-8 10:30 | 显示全部楼层
这个ad资料很多的。
http://dl.21ic.com/index.php?act ... lc2543&main_id=
nethopper 发表于 2016-7-8 10:30 | 显示全部楼层
tlc2543是12位的,有4096级,如果满程测到5V的话,理想情况能测到5/4096=1.2mV,  且不用换量程。一定要自动量程切换的话,可考虑在AD之前用数控可调增益的运放+单片机软件切换。
dirtwillfly 发表于 2016-7-8 10:55 | 显示全部楼层
楼上正解,如果vref+为5v,vref-为0v
把0~20v的电压通过运放转为0~5v,然后mcu控制tlc2543采样就可以。完全满足你的要求。
不需要什么信号保持电路、比较器等等
 楼主| ss么么 发表于 2016-7-8 11:05 | 显示全部楼层
tlc2543是12位的,有4096级,如果满程测到5V的话,理想情况能测到5/4096=1.2mV,  且不用换量程。一定要自动 ...
如果我的输入电压幅度在10mv到50V  再用这个芯片   好像无法满足50V的输出
 楼主| ss么么 发表于 2016-7-8 11:07 | 显示全部楼层
把0~20v的电压通过运放转为0~5v,然后mcu控制tlc2543采样就可以。完全 ...
谢谢大神   如果我用12的AD芯片  就不用担心0.01v检测不到了吧
dirtwillfly 发表于 2016-7-8 11:11 | 显示全部楼层
只要你的vref+和vref-稳定,这个电压采样没问题的
dirtwillfly 发表于 2016-7-8 11:12 | 显示全部楼层
都要用运放转换到adc的vref+和vref-的电压范围内
 楼主| ss么么 发表于 2016-7-8 11:36 | 显示全部楼层
大神   滤波电路应该是需要的
dirtwillfly 发表于 2016-7-8 11:43 | 显示全部楼层
大神   滤波电路应该是需要的 吧
看信号的情况啊,如果是纯净的信号,就不需要滤波。你没说什么信号,就当是纯净的的。。。
 楼主| ss么么 发表于 2016-7-8 11:56 | 显示全部楼层
看信号的情况啊,如果是纯净的信号,就不需要滤波。你没说什么信号,就当是纯净的的。。。 ...
就是一个0——20V的模拟电压  准备用信号发生器产生
jyq007 发表于 2016-7-8 13:43 | 显示全部楼层
楼主   你直接用一个8选1  选择不同的电阻   调节放大倍数就好了, 直到吧电压放大到70%的量程就好。可以很精确对的。
 楼主| ss么么 发表于 2016-7-8 14:49 | 显示全部楼层
楼主   你直接用一个8选1  选择不同的电阻   调节放大倍数就好了, 直到吧电压放大到70%的量程就好。可以很 ...
主要是我的是模拟电压  连续的
jyq007 发表于 2016-7-8 15:10 | 显示全部楼层
主要是我的是模拟电压  连续的
晕。。。。你应该模电没学好吧,  用8选1开关 选择不用的电阻值   调节运放的放大倍数  有什么问题呢?
 楼主| ss么么 发表于 2016-7-8 16:47 | 显示全部楼层
晕。。。。你应该模电没学好吧,  用8选1开关 选择不用的电阻值   调节运放的放大倍数  有什么问题呢? ...
我应该是模电没学好
 楼主| ss么么 发表于 2016-7-8 16:48 | 显示全部楼层
我刚才没完全理解你的意思    不好意思
