[运放] 能并联两个运放来增加输出电流的能力吗?
5405|9
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2016-7-8 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,一个运放输出能力不够,能并联一个增加输出能力吗?搞双管扩流的方法太废线路板面积了.功耗也大,所以想通过并联运放来代替.
运放并联有何缺点?
gx_huang 发表于 2016-7-8 09:50 | 显示全部楼层
可以,但是需要电路上稍微改变一下,输出串均流电阻,否则可能功耗更大,内耗了。
captzs 发表于 2016-7-8 09:55 | 显示全部楼层
换个电流大的运放有何不可。
玄德 发表于 2016-7-8 11:00 | 显示全部楼层
没见过这么干的。
xmar 发表于 2016-7-8 11:06 | 显示全部楼层
2个运放接成全桥,增加输出功率。
zyj9490 发表于 2016-7-8 12:42 | 显示全部楼层
完全可以,不过输出端串一个均流电阻,在耳放界经常这么干,音质会通透些。
戈卫东 发表于 2016-7-8 20:48 | 显示全部楼层
图贴来看看?
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2016-7-8 23:43 | 显示全部楼层
2个运放接成全桥,增加输出功率。
这个做法新鲜,请问怎么接,能否上图看看?
戈卫东 发表于 2016-7-9 09:09 | 显示全部楼层
一般来说运放不方便并联使用。
如果为了增加输出能力,那么反馈环路的所有元件要用同样的两组分别和两个运放连接,两个输出再串联电阻连到一起,并不是你需要减少PCB面积的理想解决方案
xmar 发表于 2016-7-9 09:53 | 显示全部楼层
