关于电压比较器滞回电路设计
3270|7
 楼主| 期待de天晴 发表于 2016-7-8 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个电池过放保护电路,用的lm324运放,当电池端电压低于设置的参考电压10.8v时关断电路,这样的话有个问题就是电池电压波动会导致电路频繁重启,想着如何做一个滞回电路,是的电路低于10.8v关断,高于10.9v或者11v才会开启。小弟刚入电子行业    求高手指点一二!
gaonima 发表于 2016-7-8 11:01 | 显示全部楼层
擦 有专用的  锂电池 保护 芯片   楼主 还在这里 纠结   不懂问我  QQ  394233008
玄德 发表于 2016-7-8 11:04 | 显示全部楼层
运放,比较器,正反馈。
 楼主| 期待de天晴 发表于 2016-7-8 11:26 | 显示全部楼层
运放,比较器,正反馈。
能稍微详细点吗
 楼主| 期待de天晴 发表于 2016-7-8 11:27 | 显示全部楼层
我用的是铅酸蓄电池充电ic,用的ic没有过放保护,有点麻烦
consonance 发表于 2016-7-23 14:45 | 显示全部楼层
用电压比较器.
CN302就可以,回滞可以通过电阻设置, 可用于各种电池.
非小飞 发表于 2016-7-25 17:48 | 显示全部楼层
很简单啊,就用比较器搭个正反馈电路,反馈电阻计算一下,或者用Multisim仿真一下就好了。重点是要用正反馈。
consonance 发表于 2016-7-25 18:47 | 显示全部楼层
普通的运放或比较器的功耗太大, 不适合检测电池电压. 而且还需要基准电压, 多个电阻设置回滞. 所以电路比较复杂,功耗大, 生产调试麻烦.
用单片电压检测芯片CN302克服了上述缺陷.
