[电源] -9V负电压稳压器件、电路图!急!!在线等!!!
3817|40
 楼主| zjq0812 发表于 2016-7-8 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
7909需要负电压输入。。有没有正电压输入,经负电压稳压芯片,输出负电压的芯片。
airwill 发表于 2016-7-8 13:24 | 显示全部楼层
可以看看 MC34063, 网上有很多参考电路可以用
xyz549040622 发表于 2016-7-8 14:16 | 显示全部楼层
你试着把输入12V的VCC接GND,GND接7909的输入试试。
 楼主| zjq0812 发表于 2016-7-8 15:57 | 显示全部楼层
您之前有尝试过这么做吗? 我担心烧芯片。。。我是7809和7909一起用,同时输出正负9V电压,按你方式就是VCC分别接7809的输入和7909的GND,输入GND接7809的GND和7909的输入,对吧?
 楼主| zjq0812 发表于 2016-7-8 15:58 | 显示全部楼层
好的,我去了解一下。
airwill 发表于 2016-7-8 16:14 | 显示全部楼层
您之前有尝试过这么做吗? 我担心烧芯片。。。我是7809和7909一起用,同时输出正负9V电压,按你方式就是V ...
要是这样子工作, 那就不可行了.
因为这个接法 7809 和 7909 的 GND 的不同的.
 楼主| zjq0812 发表于 2016-7-8 16:16 | 显示全部楼层
要是这样子工作, 那就不可行了.
嗯,单独可以,一起就会有共地的问题,明白。
 楼主| zjq0812 发表于 2016-7-8 16:17 | 显示全部楼层
要是这样子工作, 那就不可行了.
您有没有什么解决办法吗?
 楼主| zjq0812 发表于 2016-7-8 16:20 | 显示全部楼层
要是这样子工作, 那就不可行了.
有没有正电压输入,稳成负压的芯片
airwill 发表于 2016-7-8 16:22 | 显示全部楼层
不是已经告诉你了,  MC34063, 而且用这个芯片, 你不需要 7809 了.
 楼主| zjq0812 发表于 2016-7-8 16:26 | 显示全部楼层
ok~您方便吗?直接把图放上来?
xmar 发表于 2016-7-8 17:40 | 显示全部楼层
可供参考:
shcshc1234 发表于 2016-7-8 17:49 | 显示全部楼层
正负电源的话
电流不大可以用悬浮地
 楼主| zjq0812 发表于 2016-7-8 18:47 | 显示全部楼层
正负电源的话
电流不大可以用悬浮地
具体是怎么接?7909的话,GND接输入正电压,IN悬空?
 楼主| zjq0812 发表于 2016-7-8 18:52 | 显示全部楼层
好的,谢谢
wu_npu 发表于 2016-7-8 22:32 | 显示全部楼层
一个隔离DCDC输出反接就可以了
MJM_WSY 发表于 2016-7-8 23:19 | 显示全部楼层
DCDC很多啊      输出电流不大的话,可以搞个方波加电感负压逆变再接7909。
就是效率不高。耗电大
 楼主| zjq0812 发表于 2016-7-8 23:39 | 显示全部楼层
就是效率不高。耗电大
有没有简单一些直接正电压转负电压的芯片
 楼主| zjq0812 发表于 2016-7-8 23:50 | 显示全部楼层
玄德 发表于 2016-7-8 16:46
输入范围、电流都没有说。
说个方法吧,自己找:
输入电压+12~16V,电流在60mA以下,有直接正电压转负电压的芯片吗?简单一点的电路,少一些外部器件
宋业科 发表于 2016-7-9 06:02 | 显示全部楼层
电荷泵器件,。
