[STM32F1] 求助,问下各位大神关于STM32使用USB问题
2073|6
 楼主| cooldog123pp 发表于 2016-7-8 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的芯片是PA11和PA12作为USB,问下这两个IO作为USB需要做什么配置吗,在官方的demo里面没找到相关配置,还是默认什么都不要做,只要打开IOA的时钟就可以了呢,请大神路过指点一下~~
 楼主| cooldog123pp 发表于 2016-7-8 14:00 | 显示全部楼层
自己给自己顶一下
anobodykey 发表于 2016-7-8 15:31 | 显示全部楼层
应该是要配置的,这个得看你的芯片手册,如果你使用标准库的话hw_config.c文件中是IO口的配置,如果是HAL库的话,在usbd_conf.c文件中,如果没有IO口的初始化可能说明当使能了USB模块口相关的IO口就直接成所需要的配置了,不过最好是自己再配置一遍 QQ截图20160708153014.png
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
cooldog123pp + 1 很给力!
查看全部评分
mmuuss586 发表于 2016-7-8 19:53 | 显示全部楼层
当然要配置了,操作USB哪有那么简单啊
IversonCar 发表于 2016-7-8 21:07 | 显示全部楼层
只要使能usb就可以直接用这两个管脚了吧
 楼主| cooldog123pp 发表于 2016-7-9 23:30 | 显示全部楼层
应该是要配置的,这个得看你的芯片手册,如果你使用标准库的话hw_config.c文件中是IO口的配置,如果是HAL库 ...
多谢指点 对的103默认使能了就是这两个管脚了 多谢
 楼主| cooldog123pp 发表于 2016-7-9 23:31 | 显示全部楼层
是的 自动的103的
