FLASH的分区问题
1511|15
 楼主| djz1992 发表于 2016-7-8 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要做GPRS模块远程升级代码的功能,应该要把flash分区成两部分:1、不可改变的引导部分;2、程序的运行部分
什么熔断丝什么的,不知道该怎么实现分区?
分享一个MSP430的远程升级设计文献。
dirtwillfly 发表于 2016-7-8 17:05 | 显示全部楼层
你不是用的tiva系列吗?
原田夜舞 发表于 2016-7-9 17:01 | 显示全部楼层
可以通过设定不同的地址段吧
 楼主| djz1992 发表于 2016-7-11 08:32 | 显示全部楼层
你不是用的tiva系列吗?
是的啊,有类似的资料就拿出来分享嘛,说不定有人用的是MSP430呢,看看也好。。。大神你知道TIVA怎么分区么?
 楼主| djz1992 发表于 2016-7-11 08:34 | 显示全部楼层
可以通过设定不同的地址段吧
说具体些呢老大
dirtwillfly 发表于 2016-7-11 08:39 | 显示全部楼层
 楼主| djz1992 发表于 2016-7-11 08:44 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-931250-1-1.html
大赞!!!!!!!!!!
angerbird 发表于 2016-7-11 11:33 | 显示全部楼层
MSP430的远程升级问题比较不错的,这个主要是看下升级的文件需要固化到那个flash区间的。
 楼主| djz1992 发表于 2016-7-11 12:40 | 显示全部楼层
MSP430的远程升级问题比较不错的,这个主要是看下升级的文件需要固化到那个flash区间的。 ...
你有相应的操作方法吗?文献说的比较简单,求详细的引导设置方法
tongbu2015 发表于 2016-7-12 16:02 | 显示全部楼层
flash的分区跟远程更新程序的是非常相关的,该区间是特定的。
mmbs 发表于 2016-7-13 16:49 | 显示全部楼层
这个flash怎么用的
mmbs 发表于 2016-7-13 16:51 | 显示全部楼层
你要用串口设计吗?
baimiaocun2015 发表于 2016-7-13 21:01 | 显示全部楼层
flah的分区在出场的时候就定了的啊
 楼主| djz1992 发表于 2016-7-15 14:21 | 显示全部楼层
这个flash怎么用的
你说哪个?芯片内部的吗,我还没搞明白到底怎么修改引导部分
chuntian2016 发表于 2016-7-15 15:15 | 显示全部楼层
这个分区的问题除开固有的分区外还可以在设计开发中认为的分区flash的用途的。
lefeng 发表于 2016-7-15 19:32 | 显示全部楼层
如果内核直接从Flash 中加载修改其自身的指令,则既容易造成时序上的混乱,又有可能因 Flash 中某些关键指令被修改而导致整个系统崩溃
个人签名:人生苦短,冬日苦长,正是青葱,却无骄阳
115
