CCS3.3 DSP2812 结构体函数传递地址的问题
1126|2
 楼主| hong7817 发表于 2016-7-8 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于使用了DSP的两个SCI做485通信,程序一模一样,因此在程序中凡是涉及ScibRegs SciaRegs 的变量我想用传地址的形式,在函数调用时将地址传过去。
void rxtongxun(struct SCI_REGS *scireg)
  • Uint16 m,i;
  • static Uint16 D3** = 0;
  • if (ScibRegs.SCIRXST.bit.RXERROR && *scireg.SCIRXST.bit.RXWAKE)//
报错:"rxtongxun.c", line 78: error: expression must have struct or union type
报错报的是右边那个,如果左边那个也改成右边指针形式的话会报两个错,如果右边指针改成变量名的话就不报错。
请教大家: 这是什么原因?
zhangmangui 发表于 2016-7-9 11:58 | 显示全部楼层
你这只需要传递一个字符串吧
 楼主| hong7817 发表于 2016-7-13 09:04 | 显示全部楼层
你这只需要传递一个字符串吧
只要用 -> 成员符号就行了,当时思维转不过来,低级错误
