[应用方案] 有哪位大神可以做NUC029的IAP升级,通过串口
3021|18
 楼主| hj891027 发表于 2016-7-8 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位大神可以做NUC029的IAP升级,通过串口升级,需要提供升级设备DEMO和被升级设备DEMO,稳定可靠,有偿
wangjiahao88 发表于 2016-7-9 10:27 | 显示全部楼层
NUC029与XAE demo例程就有啊!
很可靠的
 楼主| hj891027 发表于 2016-7-9 10:35 | 显示全部楼层
DEMO跑不起来啊,进入不了LDROM,通过串口一直在APROM中 。。。。。。
09kk小熊 发表于 2016-7-9 14:16 | 显示全部楼层
有源码的!
Beckham_Owen 发表于 2016-7-9 21:03 | 显示全部楼层
iap升级,这个有现成的例程吧
不会不会画 发表于 2025-2-5 10:44 | 显示全部楼层
佬们,文档里面的例程根本没办法从APROM 跳到LDROM。
我理解的是,那个文档里面写着,NUC029LAN不能用复位的方式来切换指针位置,只能是跳转,那例程这么写也没错,就是没办法来回跳转,我使用的是RESET,也是不行。
新唐的有点特殊配置吧,反正设计有点奇葩,64K的Rom, 还搞分成3块,  发表于 2025-2-13 16:52
捧一束彼岸花 发表于 2025-2-14 01:20 | 显示全部楼层
新唐的IAP我也没玩过,但是ST的玩过,其实大同小异吧,就把地址设置好就应该没问题了
西洲 发表于 2025-2-14 02:21 | 显示全部楼层
这个官方好像提供了一个demo,但是没测试过
风凉 发表于 2025-2-14 03:34 | 显示全部楼层
通过串口一直在APROM中是不是在等待固件传过来啊
故意相遇 发表于 2025-2-14 04:31 | 显示全部楼层
你看看APROM有啥参数没清空啊
白马过平川 发表于 2025-2-14 05:21 | 显示全部楼层
你看看APROM有啥参数没清空啊
温室雏菊 发表于 2025-2-14 06:31 | 显示全部楼层
你重启一下硬件试试呢?一般IAPBootLoader第一次得烧录进去,之后就不用了
春日负喧 发表于 2025-2-14 07:39 | 显示全部楼层
官方的例程里没有说明吗
将爱藏于深海 发表于 2025-2-14 08:35 | 显示全部楼层
话说你用的IAP烧录软件是哪个?我记得官方好像提供了一个
她已醉 发表于 2025-2-14 09:31 | 显示全部楼层
一般是有个标记,就是比如升级的标记1,如果是1则复位升级,否则就正常进入到APP
失物招領 发表于 2025-2-14 10:51 | 显示全部楼层
新唐的IAP还是比较麻烦,不过为啥不让用复位的方式切换指针呢
jasontu 发表于 2025-2-18 08:51 | 显示全部楼层
看这一份文件,有iap的例子 IAP Application Note V1.10.pdf (1.58 MB, 下载次数: 1)
tony_caiming 发表于 2025-2-18 09:44 | 显示全部楼层
建议用 ISP_Programming_Tool ,官方支持有源码
