[充电器] 5V/1A 开关电源雷击1KV 第一下大电容就挂了
2122|10
 楼主| bamboo03 发表于 2016-7-8 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
5V/0.5A 开关电源雷击1KV 第一下大电容就挂了
线路图很简单:保险丝250V/5A+M7+2.2UF/400V +1.2mH+2.2uH
有什么建议?
1,有试过更换大电容,厂家/UF值 (4.7 6.8..)
2,减小1.2mH 电感感量 一半 / 取消
3,增加尖端放电锯齿
4,M7 更换整流桥
5,保险丝后增加一个NTC ?
youyoubishui 发表于 2016-7-9 14:42 | 显示全部楼层
加压敏电阻,提供泄放回路
haiiang 发表于 2016-7-9 17:47 | 显示全部楼层
最好贴个图,有可能与后面部分电路相关
王栋春 发表于 2016-7-9 20:19 | 显示全部楼层
没有图 没有无法精准判断
gaonima 发表于 2016-7-11 16:07 | 显示全部楼层
这么脆弱  不应该啊
dsm111 发表于 2016-7-12 13:43 来自手机 | 显示全部楼层
可以换抗雷击电容试试啊,我司有做雷击4KV电容
langtuodianzi 发表于 2016-7-12 16:40 | 显示全部楼层
在交流输电侧,需要处理过压事件与电压瞬变,用于过压条件的典型保护装置就是压敏电阻。
 楼主| bamboo03 发表于 2016-7-13 22:53 | 显示全部楼层
您好!你是哪个厂家?有联系方式?
山东电子小菜鸟 发表于 2016-7-13 23:00 | 显示全部楼层
加放电管啊
