单电源正弦波发生器,帮我看看哪里错了?
4667|14
 楼主| xuandy 发表于 2008-3-10 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我用这个单电源就没波形输出。
maychang 发表于 2008-3-10 09:43 | 显示全部楼层
R8R9现在与R2R12并联
 楼主| xuandy 发表于 2008-3-10 09:49 | 显示全部楼层
不行啊
能不能告诉我怎么改进
maychang 发表于 2008-3-10 09:58 | 显示全部楼层
这是文氏电桥振荡器,本来应该用双电源的。如果一定要用单电源,必须将24V电源分成两个,R8R9就是这个目的。R12C3下端以及R5左端接R8R9中点,R8R9尽量小,并且要并联比较大(远大于C3C4)的电容。<br />
 楼主| xuandy 发表于 2008-3-10 10:14 | 显示全部楼层
是不是这样连?
波形是有了,但是感觉有点不对
maychang 发表于 2008-3-10 10:20 | 显示全部楼层
波形不是正弦,对不对?
 楼主| xuandy 发表于 2008-3-10 10:26 | 显示全部楼层
不大像正弦
xwj 发表于 2008-3-10 10:31 | 显示全部楼层
摆脱,贴图时注意下颜色,看得真难受
再就是:<br />振荡电路要看稳态,你那时刚上电时的波形<br /><br />而且仿真不一定能代表实际,比如有些电路就需要有激励源或非理想期间才能工作得
maychang 发表于 2008-3-10 10:31 | 显示全部楼层
不错了,看上去相当好
回忆一下振荡理论,振荡不是上电立即建立起来的。<br />从上电到稳定的时间越长,波形越好(正弦)。
 楼主| xuandy 发表于 2008-3-10 10:41 | 显示全部楼层
非常感谢各位
我也是第一次做这个
 楼主| xuandy 发表于 2008-3-10 10:48 | 显示全部楼层
个人感觉C2电容可以去掉
大虾们看看可不可以
 楼主| xuandy 发表于 2008-3-11 11:42 | 显示全部楼层
波形输出有毛刺
如何去除?
 楼主| xuandy 发表于 2008-3-11 16:21 | 显示全部楼层
问题全部解决了...
lishuhong 发表于 2008-3-12 16:53 | 显示全部楼层
你的波形上的毛刺是怎么去除的?
 楼主| xuandy 发表于 2008-3-17 12:00 | 显示全部楼层
回答
在输出端加一个电阻,最好用双运放,我后来用LM358做的,输出端串一个电阻,阻值在10K以下
