再来一个讨论讨论:大家是怎么放**的?
1343|10
 楼主| Simon21ic 发表于 2016-7-9 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在MCU破解成本相比以前已经降低了很多了,而研发成本并没有太多的降低,那么大家的产品是如何防破解的呢?最近做了太多破解,所以聊聊这个
1. 不防破解,爱破不破,天天更新
2. UID加密,算法分散
3. 加密芯片,数据流加密
4. 硬件上破坏MCU的编程接口
5. 各种奇葩方法
keer_zu 发表于 2016-7-11 08:57 | 显示全部楼层
让产品网络化,可升级。更多附加功能通过自己的后台服务器去配合实现。产品盈利方式改变原来的卖终端设备为提供服务,到时候谁爱抄就抄,反正终端不赚钱,鼓励抄。
 楼主| Simon21ic 发表于 2016-7-12 12:59 | 显示全部楼层
让产品网络化,可升级。更多附加功能通过自己的后台服务器去配合实现。产品盈利方式改变原来的卖终端设备为 ...
呵呵,我们最新的产品也在这么弄,硬件不赚钱,别人也不会愿意做
keer_zu 发表于 2016-7-12 13:32 | 显示全部楼层
什么产品?
 楼主| Simon21ic 发表于 2016-7-12 13:37 | 显示全部楼层
一个特殊行业的产品,现在说的话,要被投资人PK了
这个产品加密在量产时,服务器上也有算法,产品里没算法,这种加密想对安全,但也只针对能够网络化的产品
 楼主| Simon21ic 发表于 2016-7-13 21:35 | 显示全部楼层
a20084666 发表于 2016-7-13 00:16
不是有个avr跑Linux的么?莫非用的就是这个类似的方案。我一般用偏门的芯片 ...
AVR跑linux我记得是模拟成ARM,这样对加密并不一定会有多大帮助,因为ARM程序的**一样容易
如果可以自己定义一个虚拟机,那别人就没有现成的东西可以用了,只能强行分析虚拟机
a20084666 发表于 2016-7-16 19:29 | 显示全部楼层
那你是怎么放**的,本地防**怎么防**,
 楼主| Simon21ic 发表于 2016-7-17 11:45 | 显示全部楼层
我不是说了吗?实现自己的专用虚拟机,放核心功能和验证算法,当然,并不保证无法**
疯子8972 发表于 2016-7-27 12:45 | 显示全部楼层
楼主的办法好处是用了虚拟机,处理核心功能+验证算法,如果要绕开验证,核心功能也不能完成了
坏处是核心功能效率就低下了
**这个应该也不用分析虚拟机的实现,只要能把虚拟机运行的内容中的核心功能与验证分开
如果能分开   也就能**了
疯子8972 发表于 2016-7-27 12:50 | 显示全部楼层
UID的话,就算验证算法分散,也能通过反汇编找到验证的目的,绕开这个,执行,就能**了
加密芯片+数据流感觉要靠谱一点
我没做过**,所有回帖来自于理论猜测:)
 楼主| Simon21ic 发表于 2016-7-27 16:01 | 显示全部楼层
坏处是核心功 ...
即使拿到虚拟机的二进制数据,你能够有办法区分核心功能和验证算法?
