串口中断可以和定时器中断一起用吗?
2604|15
jiaxw| | 2016-7-9 20:23 | 只看该作者
怎么了啊?
liliang9554|  楼主 | 2016-7-9 20:25 | 只看该作者
为什么每次都进不了串口中断~把定时器
中断关掉就可以进入串口中断?
liliang9554|  楼主 | 2016-7-9 20:30 | 只看该作者
中断关掉就可以进入串口中断?串口中断我是用的独立波特率发生器,定时器T0和T1都用了~跪求解释呀!
liliang9554|  楼主 | 2016-7-9 20:31 | 只看该作者
程序其他都没问题~把串口中断设为最高优先级我也试过,还是不行~
jlyuan| | 2016-7-9 20:34 | 只看该作者
当然可以同时使用,而且楼主又用的是独立的定时器不会发生冲突,好好检查程序吧
dengdc| | 2016-7-9 20:36 | 只看该作者
注意串口中断一定得是接收或发送数据以后才会产生的
wuhany| | 2016-7-9 20:39 | 只看该作者
中断都可以设置优先级的  并且中断是不会冲突的  串口接收发送都是进同一个中断服务函数
进去后需清标志   你在仔细检查一下程序
lizye| | 2016-7-9 20:40 | 只看该作者
定时器中断就不能使用了
shimx| | 2016-7-9 20:42 | 只看该作者
你只能使用一个定时器和串口的
liliang9554|  楼主 | 2016-7-9 20:45 | 只看该作者
那我看下程序把,多谢大家
angerbird| | 2016-7-11 14:34 | 只看该作者
这个是可以叠,只是需要看下这两者的中断优先级的。
Rangar| | 2016-7-12 20:45 | 只看该作者
会不会是中断响应之后就关掉了,需要再次打开呢
Soraka| | 2016-7-14 18:58 | 只看该作者
当然可以同时使用,但有优先级的问题
vibra2016| | 2016-7-14 21:09 | 只看该作者
同时响应中断的是不可以的。。。
chuntian2016| | 2016-7-15 17:07 | 只看该作者
这个在设计的时候注意中断嵌套的就可以了。。
