每次都有上次 的数据残留
763|8
 楼主| llljh 发表于 2016-7-9 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
68013A采集FPGA的数据再传到PC上,可每次都有上次 的数据残留,请问各位大神,该怎么解决……
dingy 发表于 2016-7-9 20:34 | 显示全部楼层
这个为真没有遇到过…………
 楼主| llljh 发表于 2016-7-9 20:36 | 显示全部楼层
复位端点缓存按理说应该是可以吧这些数据清除掉的吧,可是我在感觉自己添加的代码没气作用呢??FIFORESET=0x80;SYNCDELAY;
FIFORESET=0x02;SYNCDELAY;
FIFORESET=0x06;SYNCDELAY;
FIFORESET=0x00;SYNCDELAY;
pengf 发表于 2016-7-9 20:39 | 显示全部楼层
我感觉应该是你最后的数据包没有处理好。
renyaq 发表于 2016-7-9 20:41 | 显示全部楼层
如果最后的数据包没有满的话,CY7C68013 可能不会把它commit到USB。
supernan 发表于 2016-7-9 20:42 | 显示全部楼层
一般CY7C68013 有两种做法,一是使用PKTEND强制不满的包发送出去, 另一种是将不满的包填充无关的字节,填写满。
栩栩如生 发表于 2016-7-9 20:45 | 显示全部楼层
一般常使用 EPxFIFOCFG.2 = 1 和PKTEND pin 允许CY7C68013 发送零长度的数据包。
houcs 发表于 2016-7-9 20:48 | 显示全部楼层
可以把你的fpga与68013a间 的通信源程序分享一下么?
 楼主| llljh 发表于 2016-7-9 20:51 | 显示全部楼层
明白了,结贴
