功率电感出噪声
1522|20
 楼主| lizye 发表于 2016-7-9 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
功率电感出噪声跟什么有关系呢?希望大家不吝赐教啊
zhaoxqi 发表于 2016-7-9 21:20 | 显示全部楼层
首先确定是否噪音是由电感发出的,如果却确定是,估计是功率不够
jiajs 发表于 2016-7-9 21:21 | 显示全部楼层
是的,先确定是不是电感的原因.
zhenykun 发表于 2016-7-9 21:23 | 显示全部楼层
电感需要浸漆,否则漆包线会机械振动产生噪音。
yszong 发表于 2016-7-9 21:26 | 显示全部楼层
还有就是电感间歇工作也会产生噪音。
heweibig 发表于 2016-7-9 21:28 | 显示全部楼层
有可能是温升电流不够,应该是普通功率电感吧。气密性不好也会有这样问题。
heweibig 发表于 2016-7-9 21:29 | 显示全部楼层
内部线圈绕的不够紧密也会这样,其次功率过载了。
jiaxw 发表于 2016-7-9 21:31 | 显示全部楼层
电流波纹过大?
zhaoxqi 发表于 2016-7-9 21:32 | 显示全部楼层
是不是负载太大了
 楼主| lizye 发表于 2016-7-9 21:35 | 显示全部楼层
先让5438A的IIC模块的想外设发出一个数字信号的,看能不能用示波器的观察到的
angerbird 发表于 2016-7-11 14:29 | 显示全部楼层
功率电感出噪声的跟电流的是相关系的。
smilingangel 发表于 2016-7-11 17:02 | 显示全部楼层
这个是需要看下所用的具体的型号的。
tongbu2015 发表于 2016-7-12 16:07 | 显示全部楼层
这个有没有办法消除掉的呢?
Bjorn 发表于 2016-7-12 21:55 | 显示全部楼层
功率电感出噪声是电流原因
迪卡 发表于 2016-7-14 19:19 | 显示全部楼层
漆包线会机械振动产生噪音。
Varus 发表于 2016-7-15 18:57 | 显示全部楼层
电路的频率达到了LC的震荡频率
a6105410 发表于 2016-10-28 14:00 | 显示全部楼层
肯定和功率还有运行频率有关啦,可以算一下谐振频率,看看有没有谐振
isseed 发表于 2016-10-28 16:59 | 显示全部楼层
电感噪音和负载有一定的关系
isseed 发表于 2016-10-28 17:03 | 显示全部楼层
一般是通过电容性耦合或电感 性耦合方式传播到电路中
FCCdsp 发表于 2016-10-29 22:56 | 显示全部楼层
不是电感的原因那就是功率了
