大家帮我选选
350|11
jlyuan|  楼主 | 2016-7-9 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做一个工装,接口不多,如下表;但是存储量和运算量稍大;TI的工程师也在帮我选,一直没回复;刚开始是28335,但是存储上不够;因为成本压力不大,想选C6000系列,我自己想选C6748,但没有相对应的开发板,怕到时开发难度大
jlyuan|  楼主 | 2016-7-9 22:00 | 只看该作者
1)运算量较大,150M及以上;浮点型运算
2)3M以上RAM存储量量
3)SPI通讯采集数据
4)采集光电编码器脉冲信号
5)发送脉冲信号
6)通过串口接显示屏
7)USB接口,数据上传PC,调试使用
8)程序存储FLASH,存储程序代码 256K
yszong| | 2016-7-9 22:02 | 只看该作者
28335不行吗  存储只能外扩了
heweibig| | 2016-7-9 22:04 | 只看该作者
嗯,外扩肯定能达到你的需求
如果外扩总线限制   可以用IO口做译码
lizye| | 2016-7-9 22:06 | 只看该作者
嗯,也可以选择SDRAM   带多页的
jlyuan|  楼主 | 2016-7-9 22:08 | 只看该作者
我是新手,总的来讲不会,所以得问的详细些,呵呵。
午夜粪车| | 2016-7-9 22:12 | 只看该作者
28335具体如何使用SDRAM,是否有有关资料?
jlyuan|  楼主 | 2016-7-9 22:14 | 只看该作者
我查了网上很多地方,都说只能外扩2M;这还不讲,zone6区各种开发板上说只能到512K。
午夜粪车| | 2016-7-9 22:16 | 只看该作者
那就这样用吧
jlyuan|  楼主 | 2016-7-9 22:18 | 只看该作者
嗯,好的,那先结贴了哈
angerbird| | 2016-7-11 14:28 | 只看该作者
这个存储上的问题的不应该是问题的吧?外接一个存储芯片的即可。
Bjorn| | 2016-7-12 22:02 | 只看该作者
28335资料也多,可以外扩存储芯片
