[其它应用]
无法将SH88F516切换到外部11.0592晶振
550|10
zhanglli|  楼主 | 2016-7-10 15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lium| | 2016-7-10 15:36 | 只看该作者
在哪用的?
zhanglli|  楼主 | 2016-7-10 15:38 | 只看该作者
因为要使用高速串口通信,需要稳定可靠的时钟,所以使用了外部11.0592MHZ晶振,两个电容20PF。
hanwe| | 2016-7-10 15:40 | 只看该作者
程序相关代码看看
zhanglli|  楼主 | 2016-7-10 15:42 | 只看该作者
就一句:
CLKCON = 0x00;                                // 外部11.0592MHz晶振
yufe| | 2016-7-10 15:44 | 只看该作者
还有别的信息吗
zhanglli|  楼主 | 2016-7-10 15:46 | 只看该作者
烧写使用JET51的JTAG接口,代码选项里做了时钟源的选择如下:
zhanglli|  楼主 | 2016-7-10 15:47 | 只看该作者
这是配置图,实际测试股所有时钟源相关选项,实际内部时钟一直是16.589
zhanglli|  楼主 | 2016-7-10 15:50 | 只看该作者
[size=13.3333px][url=][/url]
llia| | 2016-7-10 15:51 | 只看该作者
必须在ISP51里,写整个64KB的代码,这个代码选项才会生效
zhanglli|  楼主 | 2016-7-10 15:53 | 只看该作者
哦,还真是啊
