程序为何丢失
1396|20
 楼主| jiajs 发表于 2016-7-10 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
IDE:IAR
u口仿真器仿真时,程序正常。但是退出Debug时,断电拔掉usb接口和JTAG口。从新上电,仿真时的程序为何丢失?
 楼主| jiajs 发表于 2016-7-10 15:45 | 显示全部楼层
wyjie 发表于 2016-7-10 15:46 | 显示全部楼层
我习惯直接把程序烧到芯片中,看实际效果
dengdc 发表于 2016-7-10 15:49 | 显示全部楼层
同意楼上,直接烧录程序到单片机的FLASH,看实际运行情况
 楼主| jiajs 发表于 2016-7-10 15:50 | 显示全部楼层
用bsl烧?
shimx 发表于 2016-7-10 15:52 | 显示全部楼层
应该不会丢失吧
你用一些经典程序测试一些看看
liliang9554 发表于 2016-7-10 15:54 | 显示全部楼层
一般烧程序   都是直接下载到单片机内部   楼主
午夜粪车 发表于 2016-7-10 15:57 | 显示全部楼层
其实话说   单片机直接烧写  并没有什么问题   单片机的flash直接可以烧写很多次   没什么问题啊
 楼主| jiajs 发表于 2016-7-10 15:58 | 显示全部楼层
Debug时程序就是在flash中仿真。
 楼主| jiajs 发表于 2016-7-10 16:00 | 显示全部楼层
这个 不可能吧  ,Debug时程序就是在flash中仿真。就是下到Flash里的啊
zhenykun 发表于 2016-7-10 16:01 | 显示全部楼层
我想说的是仿真的程序的丢失是非常正常的,你仿真完推出的时候有可能硬件上造成了程序的丢失的
wyjie 发表于 2016-7-10 16:03 | 显示全部楼层
最好是直接下载到单片机里面去的,这样再次上电的就不会出现你这问题的
yszong 发表于 2016-7-10 16:07 | 显示全部楼层
下载到ram了吧。
 楼主| jiajs 发表于 2016-7-10 16:09 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢
comeon201208 发表于 2016-7-10 21:26 | 显示全部楼层
程序丢失?是在做编译仿真的时候没有设置直接的写入到相关的flash中的?
angerbird 发表于 2016-7-11 11:38 | 显示全部楼层
这个在进行仿真的时候需要注意电源的稳定性。
smilingangel 发表于 2016-7-11 17:34 | 显示全部楼层
设置是不是有问题?
http://wenku.baidu.com/view/c727533231126edb6f1a102a.html
这个看下的,这方面的还是挺重要的。
tongbu2015 发表于 2016-7-12 15:56 | 显示全部楼层
程序的丢失是在写的时候没有注意电压等因素的影响还是?
还是这个flash的本身存在缺陷的,这个可以更换一个芯片的再对比读写测试下的。
Rangar 发表于 2016-7-12 20:48 | 显示全部楼层
程序没有烧到单片机的FLASH
