外围的电路应该怎么设计?
1344|23
 楼主| happy_10 发表于 2016-7-10 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用示波器测量过以后,
发现在信号上有一个200mv峰峰值的50HZ的正弦波。
此外高频的杂波也是比较严重的。
感觉该压力传感器应该是PWM斩波的形式输出电压的。
请问对也这样的传感器,
外围的电路应该怎么设计?
 楼主| happy_10 发表于 2016-7-10 15:58 | 显示全部楼层
程序——尤其是滤波那块又应该怎么设计呢?
冰清玉洁 发表于 2016-7-10 15:59 | 显示全部楼层
找传感器的资料或原理图看看便知
wenfen 发表于 2016-7-10 16:00 | 显示全部楼层
估计这个50hZ干扰是电源的干扰,难以滤掉。建议你先搞清楚干扰从哪来的。
zhuhuis 发表于 2016-7-10 16:02 | 显示全部楼层
输入一个标准压力源,看其输出是否抖动,如果抖动说明传感器质量太差,买质量好的就是了。
tian111 发表于 2016-7-10 16:04 | 显示全部楼层
按以往经验。要是没有猜错的话,请把你的开发工具单独放在一个电源上。电脑电源单独放在另一个电源上。再去检测一下看看问题是不是消失了
宋倩2010 发表于 2016-7-10 16:08 | 显示全部楼层
压力传感器一般都是应变片式的
先搞清楚干扰来自于哪里
chenho 发表于 2016-7-10 16:10 | 显示全部楼层
传感电路的激励电源和AD的参考电源可以采用同一个电压 这样能从原理上减小误差
gongche 发表于 2016-7-10 16:12 | 显示全部楼层
对,至于滤波得看你的实际的工作频率 压力一般属于缓慢变化的信号
huwr 发表于 2016-7-10 16:13 | 显示全部楼层
搞个低通 截止频率设计在50HZ以下
 楼主| happy_10 发表于 2016-7-10 16:15 | 显示全部楼层
好的,明白了,多谢楼上
宋倩2010 发表于 2016-7-10 16:33 | 显示全部楼层
有些芯片也可以任意设置
宋倩2010 发表于 2016-7-10 16:34 | 显示全部楼层
有些芯片也可以任意设置
huanghuac 发表于 2016-7-10 17:10 | 显示全部楼层
只要收发双方一样就可以了...
huwr 发表于 2016-7-10 17:12 | 显示全部楼层
晶振的取值在一定程度决定波特率,因为我们要准确就必须误差小。
但晶振可不是随便取值的!所以就导致波特率的特殊取值
gongche 发表于 2016-7-10 17:14 | 显示全部楼层
晶振可以随便取值的,但问题是你随便取值的话很可能就需要去定做了。
chenho 发表于 2016-7-10 17:16 | 显示全部楼层
波特率也是一样,自己做的设备可以设为任意值,但问题是这样子就没法和别人兼容了。
宋倩2010 发表于 2016-7-10 17:17 | 显示全部楼层
嗯,就好比电视机,国内都是50Hz的,你非要搞个80Hz的制式,那就只能你自己一个人玩了。
tian111 发表于 2016-7-10 17:20 | 显示全部楼层
呵呵,LZ应该不理解“标准化”是怎么回事吧,看看书。
wenfen 发表于 2016-7-10 17:22 | 显示全部楼层
若自己用可随便了
