只能连续发送数据 不能连续接收数据
613|13
zhuhuis|  楼主 | 2016-7-10 17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
写程序时,把串口部分单独拿出来调通后 才放入整个程序与其他部分融合,单独调试串口时 收发都正确,但是放到整个程序中,只能连续发送数据 不能连续接收数据
zhuhuis|  楼主 | 2016-7-10 17:37 | 只看该作者
只有软件复位一次,才能接收到一个数据,否则接收不到数据
tian111| | 2016-7-10 17:39 | 只看该作者
接收用队列处理
中断接收直接入队列...
zhuhuis|  楼主 | 2016-7-10 17:42 | 只看该作者
队列处理什么意思呀 现在情况是 不管是否接受到数据 都没有进入到接收中断中 但是仿真器显示接收中断标志位为1,发送就可以进入中断
宋倩2010| | 2016-7-10 17:44 | 只看该作者
状态机都会搞  串口却没有搞好?
chenho| | 2016-7-10 17:46 | 只看该作者
我就知道有个0x86 0x68的串行发送包 自己做的数据传输
zhuhuis|  楼主 | 2016-7-10 17:47 | 只看该作者
可能是某些部分影响串口 使他的接收标志位一直置1 不能清零 而且所发送的数据已经进入缓存区了 但是找不出是哪部分
gongche| | 2016-7-10 17:49 | 只看该作者
我也遇到了这样的问题,采用中断接受一个字节发送一个字节,但是接受了一个字节却连续发送,鼓捣了好几天
happy_10| | 2016-7-10 17:53 | 只看该作者
仔细检查程序,重点分析你的程序逻辑是否有BUG
冰清玉洁| | 2016-7-10 17:55 | 只看该作者
应该是程序有小问题,LZ那么多事情都过了,这个应该不是问题了吧
wenfen| | 2016-7-10 17:57 | 只看该作者
变量 或者标志位 用过之后 没清零吧 我也犯过此类错误
zhuhuis|  楼主 | 2016-7-10 17:59 | 只看该作者
可以把串口的那部分程序放上来
tian111| | 2016-7-10 18:01 | 只看该作者
你可以连接上“RS232串口数据采集及分析器”,从电脑上查看到线路上跑的数据对不对,问题出在哪,同时还可用这个查看一下你的时序是否正确。
zhuhuis|  楼主 | 2016-7-10 18:03 | 只看该作者
好的,我明白了
