麻烦各位看一下这个原理图,新人求助
2070|12
 楼主| 彳亍而行 发表于 2016-7-11 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位请看一下这个图中红圈位置,拜问其原理及作用,,以及图中其他器件,比如电阻,电容的原理及作用(新手第一次做这种实验,跪求各位助攻)
玄德 发表于 2016-7-11 17:21 | 显示全部楼层
可以理解为滤波。
这两红圈是最最最不重点的地方。
mmuuss586 发表于 2016-7-11 19:09 | 显示全部楼层
上面的电容滤波啊;
下面的RC滤波,二极管是续流
 楼主| 彳亍而行 发表于 2016-7-13 15:44 | 显示全部楼层
上面的电容滤波啊;
下面的RC滤波,二极管是续流
那请教下面红圈右边的滑动变阻器的作用是啊?
 楼主| 彳亍而行 发表于 2016-7-13 15:46 | 显示全部楼层
可以理解为滤波。
这两红圈是最最最不重点的地方。
你好,,那像图中提到的微机电麦克风应该选什么样的型号?我买了一个SPM1423HM4H型号的   但好像不匹配
 楼主| 彳亍而行 发表于 2016-7-13 15:47 | 显示全部楼层
楼上三位大哥,,,,那像图中提到的微机电麦克风应该选什么样的型号?我买了一个SPM1423HM4H型号的   但好像不匹配
玄德 发表于 2016-7-13 15:53 | 显示全部楼层
微机电麦克风是什么?我只看到震动电机和麦克风。
电机肯定要和驱动匹配。
但我不知道这图是什么用途,所以也不知道用什么样电机。
 楼主| 彳亍而行 发表于 2016-7-13 16:04 | 显示全部楼层
电机肯定要和驱动匹配。
是用麦克风来接受振动电机的振动信号,并放大。但要革除外界声音的干扰。重点是设计一个基于OFDM 的物理层。所选麦克风要能够接收并发送这个OFDM信号。我买的麦克风传输的是PDM信号。我也是第一次做这个东西,对微机电系统麦克风也是第一次接触,所不知道该选怎样的型号,所以向大哥们求助啊~~~
玄德 发表于 2016-7-13 16:07 | 显示全部楼层
OFDM,不懂了。
继续等高人吧,或者先看资料,别人怎么做。
 楼主| 彳亍而行 发表于 2016-7-13 16:09 | 显示全部楼层
OFDM,不懂了。
好吧,,,十分感谢
duhemayi 发表于 2016-7-20 08:35 | 显示全部楼层
楼上说的有道理
victory0702 发表于 2016-7-24 17:35 | 显示全部楼层
貌似是个音频通信
 楼主| 彳亍而行 发表于 2016-7-25 17:39 | 显示全部楼层
貌似是个音频通信
是的   现在就是核心的麦克风芯片的外接电路不知道怎么下手,您能帮我一下么?如果您愿意,就留一下您的邮箱,,万分感激
