[传感器] 【传感器知识】霍尔传感器使用时注意事项
1644|2
 楼主| h-Koala 发表于 2016-7-11 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。霍尔效应是磁电效应的一种,这一现象是霍尔(A.H.Hall,1855—1938)于1879年在研究金属的导电机构时发现的。今天我们主要来探讨一下在使用霍尔传感器时应该注意哪些事项。
  1、为了得到较好的动态特性和灵敏度,必须注意原边线圈和副边线圈的耦合,要耦合得好,最好用单根导线且导线完全填满霍尔传感器模块孔径。
  2、使用中当大的直流电流流过传感器原边线圈,且次级电路没有接通电源|稳压器或副边开路,则其磁路被磁化,而产生剩磁,影响测量精度(故使用时要先接通电源和测量端M),发生这种情况时,要先进行退磁处理。其方法是次边电路不加电源,而在原边线圈中通一同样等级大小的交流电流并逐渐减小其值。
  3、霍尔传感器都具有较强的抗外磁场干扰能力,但是,为了获得较高的测量准确度,当有较强的磁场干扰时,要采取适当的措施来解决。
  通常方法有:
  1、调整模块方向,使外磁场对模块的影响最小;
  2、 在模块上加罩一个抗磁场的金属屏蔽罩。
  3、测量的最佳精度是在额定值下得到的,当被测电流远低于额定值时,要获得最佳精度,原边可使用多匝,但是,需要注意导线的空间位置(参照第一条)。
  更多相关技术资料请查询:vfe.cc/NewsDetail-482.aspx
王栋春 发表于 2016-7-11 20:32 | 显示全部楼层
不错  非常实用
kule1010 发表于 2016-7-20 16:56 | 显示全部楼层
什么都没有
