[电路/定理] 一个电压转换电路
1615|20
 楼主| ss么么 发表于 2016-7-11 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    测量电压幅度0-20v电压 前面用分压和反向比例运算放大电路 仿真用-20~20v 缩小到-5~5v  问个简单的问题  在开始就应该加个二极管电路是么  把-20~20v变成0~20v
摸摸 发表于 2016-7-11 17:04 | 显示全部楼层
不是很明白你要测的是什么.
玄德 发表于 2016-7-11 17:11 | 显示全部楼层
同样不明白。
既然仿真,直接设置0-20,
为什么多此一举?
又整出二极管的事情来。。。
LZ是女生。
maychang 发表于 2016-7-11 17:20 | 显示全部楼层
测量电压幅度0-20v电压,为什么仿真输入“用-20~20v 缩小到-5~5v ” ?
 楼主| ss么么 发表于 2016-7-12 10:16 | 显示全部楼层
后面有用到AD转换   直流电压我直接用了LM358 但是总觉得有点慌
 楼主| ss么么 发表于 2016-7-12 10:21 | 显示全部楼层
不是很明白你要测的是什么.
模拟电压  基本可以测量0-20v的直流的电压  延展可以测量10mv-20v的交流电压
 楼主| ss么么 发表于 2016-7-12 10:25 | 显示全部楼层
ss么么 发表于 2016-7-12 10:23
啊   女生啊
  主要是我开始用的是0-20v的交流电压
一开始我对这块的思路有点混乱  表达的不大清楚
zyj9490 发表于 2016-7-12 11:42 | 显示全部楼层
直接一个电路搞定,-20V--20V输入,输出0-5V,做一个加法器就可以了,
摸摸 发表于 2016-7-12 12:16 来自手机 | 显示全部楼层
为什么要这样转
 楼主| ss么么 发表于 2016-7-12 14:37 | 显示全部楼层
为什么要这样转
后面AD转换 最大输入电压5V  输入电压过大 芯片会被烧坏
 楼主| ss么么 发表于 2016-7-12 14:38 | 显示全部楼层
直流哟   0-20v直接用加法器可以弄到0-5v么
 楼主| ss么么 发表于 2016-7-12 15:01 | 显示全部楼层
交流也可以么
 楼主| ss么么 发表于 2016-7-12 15:02 | 显示全部楼层
交流好像要加整流桥吧
zyj9490 发表于 2016-7-12 15:16 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2016-7-12 15:17 | 显示全部楼层
交流好像要加整流桥吧
MCU在一个交流周期内,采样,128个点,就可以算有效值了。均方根算法。扣掉一个平均值就是交流的有效值了。
摸摸 发表于 2016-7-12 15:24 | 显示全部楼层
我是问为什么要加个二极管电路 把-20~20v变成0~20v
还是你要把-20-20V分压成0-5V?
cnb12345 发表于 2016-7-12 16:35 | 显示全部楼层
问题描述,我不是很明白
 楼主| ss么么 发表于 2016-7-12 16:52 | 显示全部楼层
还是你要把-20-20V分压成0-5V? ...
我的想法是这样的  当我输入正弦波交流-20-20v 我需要测量的只在10mv-20v 我的负周期的波形我就不需要了
ANDY-张 发表于 2016-7-12 17:00 | 显示全部楼层
可以抬高电平在处理。
摸摸 发表于 2016-7-12 23:33 | 显示全部楼层
10:1降压,把±20V分压成±2V,将波形抬高2.5V,使电压范围为0.5-4.5V.
除非ADC自己的满度和归零性能好,否则尽量不要用全量程.
