Vishay推出新款可在高温下工作的汽车级电感器
1046|0
 楼主| ljyconn 发表于 2016-7-11 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新的汽车级IHLP薄外形、大电流的5050外形尺寸电感器---IHLP-5050FD-8A,电感器可在发动机舱内的+180℃高温下连续工作。Vishay DaleIHLP-5050FD-8A的高度为6.4mm,电感值从0.22μH到22μH。
推出的这颗电感器性能超过了AEC-Q200的要求,用作DC/DC转换器里的储能电感器时频率可达2MHz,用于滤波器时频率可达到电感器的自振频率,为高温汽车系统里的DC/DC转换和大电流噪声滤波提供了高性能,并节省空间和能耗。应用包括发动机和传动控制单元、燃油喷射驱动、电机的噪声抑制、雨刷器、HID和LED照明、加热和通风,以及其他要求在高温下运作的应用。
IHLP-5050FD-8A能处理高瞬态电流尖峰而不会硬饱和。器件被封装在100%无铅的屏蔽复合结构里,这种结构可以将蜂鸣噪声降到超低水平,规定工作温度范围为-55℃~+180℃,对热冲击、潮湿、机械冲击和振动有很强的抵御能力。电感器符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
