[运放] 我想设计一个通过模拟量驱动较大直流电机的电路
3295|26
 楼主| summerdfg 发表于 2016-7-11 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的直流电机是28V的额定电压,额定转速1500转,想通过运放把模拟信号放大控制直流电机,拟采用APLEX公司的PA02运放,运放的供电是不是可以采用±24V供电呢,而且这个正负电源使用什么提供比较好?我的想法使用两个24V开关电源串联得到。。。
电路设计新手,恳请各位大牛赐教谢谢。
maychang 发表于 2016-7-11 17:13 | 显示全部楼层
想通过运放把模拟信号放大控制直流电机
看看你的直流电机运转需要多大电流,再看看你的运放可以输出多大电流。二者比较一下。
 楼主| summerdfg 发表于 2016-7-11 17:20 | 显示全部楼层
想通过运放把模拟信号放大控制直流电机
看看你的直流电机运转需要多大电流,再看看你的运放可以输出多大电 ...
谢谢大哥指点,我在想正负电源怎么得到呢,使用开关电源可以串联可以吗,还是有别的什么方法?希望从220V转换得到
maychang 发表于 2016-7-11 17:36 | 显示全部楼层
谢谢大哥指点,我在想正负电源怎么得到呢,使用开关电源可以串联可以吗,还是有别的什么方法?希望从220V ...
正负电源容易,方法多得很。
通过模拟量驱动较大直流电机也容易,方法也多得很。
现在重要的是:你选择的运放能否带得动电机。换句话说,你的方案是否有可能实现。
 楼主| summerdfg 发表于 2016-7-11 20:08 | 显示全部楼层
正负电源容易,方法多得很。
功率应该够的,请问有哪些方法呢,求提点一下
maychang 发表于 2016-7-11 20:30 | 显示全部楼层
“运放的供电是不是可以采用±24V供电呢”
对PA02,不可以。
maychang 发表于 2016-7-11 20:33 | 显示全部楼层
“使用的直流电机是28V的额定电压”
你只要供给电机单向电压即可,最大28V,最小电机不转。你要正负供电干什么?
joelxue_123 发表于 2016-7-11 20:34 | 显示全部楼层
曾经看到一个板子,用的是mos驱动电路 控制电机的。
 楼主| summerdfg 发表于 2016-7-11 21:31 | 显示全部楼层
“使用的直流电机是28V的额定电压”
你只要供给电机单向电压即可,最大28V,最小电机不转。你要正负供电 ...
用来反转
哦~ 我去看看mos电路
 楼主| summerdfg 发表于 2016-7-11 21:50 | 显示全部楼层
fxmxh 发表于 2016-7-11 21:48
对我们电工电路设计能力比较堪忧,按道理说,都不具备电路设计能力,但现实中却在是实实在在的搞电路{:ma ...
 楼主| summerdfg 发表于 2016-7-11 22:04 | 显示全部楼层
fxmxh 发表于 2016-7-11 21:54
顶得住压力和嘲笑才能有进步的动力,呵呵,更要有潜心打好基础的决心,加油。 ...
是是是,刚开始起步做这些东西。。  一起加油
maychang 发表于 2016-7-11 23:08 | 显示全部楼层
要求可以控制电机正转反转,用四支功率MOS管构成全桥。要求同时可以控制转速,全桥用PWM驱动,靠改变占空比来控制转速。
这个成本比你的PA02要低得多。
maychang 发表于 2016-7-11 23:10 | 显示全部楼层
PA02允许的最大供电电压38V,你搞个正负24V,那不是要PA02的小命么?
maychang 发表于 2016-7-11 23:12 | 显示全部楼层
让我顶住,你先撤了?
ocon 发表于 2016-7-12 01:58 | 显示全部楼层
首先,叹楼主土豪,然后,建议还是用PWM调速,我记得有专用芯片,也不一定非要用单片机的。
宋业科 发表于 2016-7-12 06:52 | 显示全部楼层
也有用你的方案的案例。
宋业科 发表于 2016-7-12 06:53 | 显示全部楼层
也有用你的方案的案例
 楼主| summerdfg 发表于 2016-7-12 08:52 | 显示全部楼层
首先,叹楼主土豪,然后,建议还是用PWM调速,我记得有专用芯片,也不一定非要用单片机的。 ...
我也不想用运放的,但是老师要求是这样。。。
 楼主| summerdfg 发表于 2016-7-12 08:54 | 显示全部楼层
也有用你的方案的案例。
恩,其实我这边主要问题是电源的设计。。
