【技术求助】如何量取电容值
946|11
maychang| | 2016-7-12 14:31 | 只看该作者
测量电容量,比万用表更准确的方法是使用万用电桥。当然,应该从电路板上取下来再测。
kenan64286|  楼主 | 2016-7-12 14:34 | 只看该作者
maychang 发表于 2016-7-12 14:31
测量电容量,比万用表更准确的方法是使用万用电桥。当然,应该从电路板上取下来再测。 ...
没有仪器,怎么办
gf1095| | 2016-7-12 14:34 | 只看该作者
数字电桥测量比较准确
maychang| | 2016-7-12 14:50 | 只看该作者
kenan64286 发表于 2016-7-12 14:34
没有仪器,怎么办
要么买一台,要么想办法借一台,第三个方法是自己做一台。
dirtwillfly| | 2016-7-12 19:06 | 只看该作者
也可以租一台
kenan64286|  楼主 | 2016-7-13 10:48 | 只看该作者
看了不借助工具是不行了
dirtwillfly| | 2016-7-13 10:55 | 只看该作者
kenan64286 发表于 2016-7-13 10:48
看了不借助工具是不行了
有时候电容不要求那么精确,可以拆下俩用万用表量量,或者用附近容值的替换一下试试
kenan64286|  楼主 | 2016-7-13 11:00 | 只看该作者
dirtwillfly 发表于 2016-7-13 10:55
有时候电容不要求那么精确,可以拆下俩用万用表量量,或者用附近容值的替换一下试试 ...
我就是大约替换的,做一个射频卡的天线电路,但是电容匹配还是有问题,读取范围太短了,稍微一动就读不了数据了
dirtwillfly| | 2016-7-13 11:23 | 只看该作者
kenan64286 发表于 2016-7-13 11:00
我就是大约替换的,做一个射频卡的天线电路,但是电容匹配还是有问题,读取范围太短了,稍微一动就读不了 ...
射频对元器件参数要求比较高,最好有相应的工具,才能慢慢调。
kenan64286|  楼主 | 2016-7-13 11:35 | 只看该作者
好吧,你对这电路有研究吗,帮我看看哪的电容匹配不行
摸摸| | 2016-7-13 13:43 | 只看该作者
匹配这个,还是得上LCR电桥。
