程序找错 我花了N天没弄明白
2806|12
 楼主| hufa123 发表于 2010-3-13 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define key P1
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit SCL=P1^0;
sbit SDA=P1^1;
code uchar disptab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x27,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x48};
code uchar bittab[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};
uchar disnum,key_1_num,keyB;
uchar dispbuf[6];//显存
uchar shuxian[3]={0x11,0x02,0x0a};//临时放数据,放时BCD码
uchar dis_num;
void init()
TMOD=0x01;
TR0=1;
ET0=1;
EX0=1;
TI0=1;
    TH0=63266/256;
TL0=63266%256;
EA=1;
dula=0;
wela=0;
dis_num=0;
//**************键盘部分*************************
void delay(int n)
int z;
for(z=n;z>0;z--);
void key_fun()
shuxian[1]++;
EA=1;
void key_() //如果直接调用 菜用扫描的方法 能正常的用着个程序 但是用中断就不    行   了不。。
  uchar key_value=0;
  key_value=key&0xf0;
  delay(1000);
  if((key_value&key)!=0)
   while((key_value&key)!=0);
   delay(1000);
    switch(key_value)
      case 0x10:key_fun();break;
      case 0x20:key_fun();break;
      case 0x40:key_fun();break;
      case 0x80:key_fun();break;
//**************显示部分*************************
void dis_0()
static uchar mun;
uchar temp;
     TH0=63266/256;
  TL0=63266%256;
     dispbuf[0]=shuxian[0]>>4&0x7;
  dispbuf[1]=shuxian[0]&0x0f;
  dispbuf[2]=shuxian[1]>>4&0x7;
  dispbuf[3]=shuxian[1]&0x0f;
  dispbuf[4]=shuxian[2]>>4&0x7;
  dispbuf[5]=shuxian[2]&0x0f;
  P0=0xff;
  wela=1;
  P0=P0&bittab[mun];
  wela=0;
  temp=dispbuf[mun];
  dula=1;
  P0=disptab[temp];
  dula=0;
  mun++;
  if(mun==6)
  mun=0;
void dis_1()
void display()
switch(dis_num)
  case 0:dis_0();break;//正常显示时间模式
  case 1:dis_1();break;//显示故障模式
// case 2:dis_2();break;
//**************中断部分*************************
void time_int0() interrupt 1
   TH0=63266/256;
TL0=63266%256;
display();
void int0() interrupt() 0
   key_()
//**************MAIN*************************
void main()
init();
while(1)
  //guzhang();
键盘部分有问题
 楼主| hufa123 发表于 2010-3-13 21:06 | 显示全部楼层
新手上路 请前辈指教
新手上路 请前辈指教
numLiu 发表于 2010-3-13 21:30 | 显示全部楼层
我估计你的按键处理时间过长,导致程序出不了中断
 楼主| hufa123 发表于 2010-3-13 23:47 | 显示全部楼层
我开始也以为是 我用标志位在主函数里查询 还是不行 不用中断就正常
xjavr 发表于 2010-3-14 00:48 | 显示全部楼层
delay(1000);
中断里放这么长的延时,简直是在找死。
 楼主| hufa123 发表于 2010-3-14 10:16 | 显示全部楼层
我把延长去掉毛病依然存在   问题没解决
hcfatjh 发表于 2010-3-14 13:46 | 显示全部楼层
在按键子程序里放几个断点,自己观察哪出问题了
冷漠 发表于 2010-3-14 18:59 | 显示全部楼层
没细看,下面是笔误?
void init()
TMOD=0x01;
TR0=1;
ET0=1;
EX0=1;
TI0=1;
TH0=63266/256;
TL0=63266%256;
EA=1;
   TH0=63266/256;
TL0=63266%256;
display();
key_()
// 初始化的是T0,进入不了T0中断呀。
liao_fangxing 发表于 2010-3-15 09:34 | 显示全部楼层
测试下:进入中断后将所有中断屏蔽,出来时再开启  看看结果:D
  若能变好则建议:用标志位在主函数里查询  且将处理程序的延时砍掉
ymhui1986 发表于 2010-3-15 15:36 | 显示全部楼层
应该是IT0=1吧,设置为边沿触发
ningling_21 发表于 2010-3-15 18:41 | 显示全部楼层
编译都不通过...
 楼主| hufa123 发表于 2010-3-15 19:31 | 显示全部楼层
笔误啊 不过能通过编译
