[51单片机] 求助关于多次调用子函数的问题!
1012|7
 楼主| 面包所长 发表于 2016-7-12 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了个锁相环频率合成器,需要用单片机来发送数据,之前都是设置输出一个频点,现在我想设置输出一个频点后,延迟一段时间再输出另外一个频点,改了程序 可还是输出一个单频点,调试了一段时间,没有调出来,来此求助大家了,下面就是部分程序,运行的时候,只运行了子程序fashe2,输出了2500MHz
void delay(int);
void fashe1();
void fashe2();
void main()
fashe1();       //调用子函数fashe1
delay(50000);
fashe2();       //调用子函数fashe2
while(1);
void fashe1()    //子函数fashe1输出2400MHz
        unsigned long int registe0,registe1,registe2,registe3,registe4,registe5,temp1;
        int i;
        Init_Device();
        registe5=0x580005;
        registe4=0x85003C;
        registe3=0x4B3;
        registe2=0x4E42;
        registe1=0x8008009;
        registe0=0x780000;
        temp1=0x80000000;
        SCLOCK=1;
        DATA=0;
        LE=0;
          for(i=0;i<32;i++)
                if((temp1&registe5)==0x0)
                        DATA=0;
                else
                        DATA=1;
                SCLOCK=0;
                SCLOCK=1;
                temp1=temp1>>1;
        temp1=0x80000000;
        LE=1;
        LE=0;
        for(i=0;i<32;i++)                        //Update C Latch
                if((temp1&registe4)==0x0)
                        DATA=0;
                else
                        DATA=1;
                SCLOCK=0;
                SCLOCK=1;
                temp1=temp1>>1;
        temp1=0x80000000;
        LE=1;
        LE=0;
        for(i=0;i<32;i++)
                if((temp1&registe3)==0x0)
                        DATA=0;
                else
                        DATA=1;
                SCLOCK=0;
                SCLOCK=1;
                temp1=temp1>>1;
        temp1=0x80000000;
        LE=1;
        LE=0;
        for(i=0;i<32;i++)
                if((temp1&registe2)==0x0)
                        DATA=0;
                else
                        DATA=1;
                SCLOCK=0;
                SCLOCK=1;
                temp1=temp1>>1;
        temp1=0x80000000;
        LE=1;
        LE=0;
        for(i=0;i<32;i++)
                if((temp1&registe1)==0x0)
                        DATA=0;
                else
                        DATA=1;
                SCLOCK=0;
                SCLOCK=1;
                temp1=temp1>>1;
        temp1=0x80000000;
        LE=1;
        LE=0;
        delay(5000);
        for(i=0;i<32;i++)
                if((temp1&registe0)==0x0)
                        DATA=0;
                else
                        DATA=1;
                SCLOCK=0;
                SCLOCK=1;
                temp1=temp1>>1;
        temp1=0x80000000;
        LE=1;
void fashe2()   //子函数fashe2输出2500MHz
        int i;
        Init_Device();
        registe5=0x580005;
        registe4=0x85003C;
        registe3=0x4B3;
        registe2=0x4E42;
        registe1=0x8008009;
        registe0=0x7D0000;
        temp1=0x80000000;
        SCLOCK=1;
        DATA=0;
        LE=0;
          for(i=0;i<32;i++)
                        DATA=0;
                else
                        DATA=1;
                SCLOCK=0;
                SCLOCK=1;
                temp1=temp1>>1;
        temp1=0x80000000;
        LE=1;
        LE=0;
                        DATA=0;
                else
                        DATA=1;
                SCLOCK=0;
                SCLOCK=1;
                temp1=temp1>>1;
        temp1=0x80000000;
        LE=1;
        LE=0;
        for(i=0;i<32;i++)
                        DATA=0;
                else
                        DATA=1;
                SCLOCK=0;
                SCLOCK=1;
                temp1=temp1>>1;
        temp1=0x80000000;
        LE=1;
        LE=0;
        for(i=0;i<32;i++)
                        DATA=0;
                else
                        DATA=1;
                SCLOCK=0;
                SCLOCK=1;
                temp1=temp1>>1;
        temp1=0x80000000;
        LE=1;
        LE=0;
        for(i=0;i<32;i++)
                        DATA=0;
                else
                        DATA=1;
                SCLOCK=0;
                SCLOCK=1;
                temp1=temp1>>1;
        temp1=0x80000000;
        LE=1;
        LE=0;
        delay(5000);
        for(i=0;i<32;i++)
                        DATA=0;
                else
                        DATA=1;
                SCLOCK=0;
                SCLOCK=1;
                temp1=temp1>>1;
        temp1=0x80000000;
        LE=1;
dirtwillfly 发表于 2016-7-12 18:43 | 显示全部楼层
觉得很少有网友能把楼主的程序读完
 楼主| 面包所长 发表于 2016-7-12 19:18 | 显示全部楼层
觉得很少有网友能把楼主的程序读完
不需要读完,就是红色的那部分!哈哈
JerryWu75 发表于 2016-7-12 20:59 | 显示全部楼层
你的delay的入口参数定义是int,调用delay(50000), 这个50000是负数吧?
 楼主| 面包所长 发表于 2016-7-12 21:22 | 显示全部楼层
什么意思???delay()函数在后面有写,我没贴出来
JerryWu75 发表于 2016-7-13 09:53 | 显示全部楼层
你的delay定义是delay(int),如果你的int定义的是16位整形,那么它的取值范围是-32768 ~ 32767, 你调用delay(50000)实际上传入的是delay(-15536)
 楼主| 面包所长 发表于 2016-7-13 17:18 | 显示全部楼层
你的delay定义是delay(int),如果你的int定义的是16位整形,那么它的取值范围是-32768 ~ 32767, 你调用delay( ...
哦 忽略这个问题了 谢谢了 我改成了5000 还是不行
JerryWu75 发表于 2016-7-15 13:17 | 显示全部楼层
先单独的看看2个频率能不能正常出来,再找其他的问题.
