数码管十位显示微弱,个位显示正常。是什么原因?
2752|31
shcshc1234 发表于 2016-7-13 17:29 | 显示全部楼层
你把刷新和计算显示数据分开不然的话3个数码管点亮时间不一致会导致亮度不一致
 楼主| 剑之士 发表于 2016-7-13 18:49 | 显示全部楼层
#include <msp430.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar duan[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0, 0x99,0x92,0x82,0xf8,
                      0x80,0x90,0x88,0x83, 0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
uchar num=0,ge,shi;
void delay(uint x)
                uint y,z;
                for(y=x;y>0;y--)
                for(z=12000;z>0;z--);
void main(void)
    WDTCTL = WDTHOLD + WDTPW ;
    P6DIR |= 0xff;
    P2DIR |= BIT4+BIT5;
    P2DS  |= BIT4;
    TA0CCTL0 = CCIE;                 /* Capture/compare interrupt enable */
    TA0CCR0  = 32768;
    TA0CTL=TASSEL_1+MC_1;
    _BIS_SR(GIE);
    while(1)
            shi=num/10;
            P6OUT  =  duan[shi];
            P2OUT &=~ BIT4;
            P2OUT  |=  BIT5;
            //delay(200);
            ge=num%10;
            P6OUT   =   duan[ge];
            P2OUT  &=~  BIT5;
            P2OUT  |= BIT4;
            //delay(200);
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)
        num++;
        if(num==99)
                                num=0;
 楼主| 剑之士 发表于 2016-7-13 18:50 | 显示全部楼层
的确,好多了,谢谢大神,但是消影还有点问题
1988020566 发表于 2016-7-13 20:39 | 显示全部楼层
延长一下延时看看。
也可能跟你的电路有关系的。
baimiaocun2015 发表于 2016-7-13 21:00 | 显示全部楼层
数码管显示的时候间隔延时的要够的。
zhangbo1985 发表于 2016-7-13 21:49 | 显示全部楼层
这个注意循环显示与时间延时的配合。
study1234 发表于 2016-7-14 09:23 | 显示全部楼层
消影就是昨天跟你说的,中间加延时
电路上是否采用的三极管?这不是一条语句马上就可以关断的
liurongbin1111 发表于 2016-7-14 14:36 | 显示全部楼层
这个应该是中断中 个位不断改变 十位为各位的10倍  就是各位不断被刷新  十位刷新慢 看起来就不闪    在说了 你的刷新频率要大于24HZ 才看着不闪  你看你那个延时 100mS
vibra2016 发表于 2016-7-14 21:07 | 显示全部楼层
这个跟现实的时间延时有关系的。。
Varus 发表于 2016-7-15 18:54 | 显示全部楼层
此时应该查看寄存器的值是多少,看看十位上应不应该显示
sgq151679 发表于 2016-7-17 11:20 | 显示全部楼层
调整下刷新时间试试
