[电子元器件] 求8进8出可控交叉选择的芯片
969|9
 楼主| 年华似水_L 发表于 2016-7-12 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
8线进8线出,可以任意切换进线和出线之间的交叉,求大神赐予芯片型号或实现方法。
oayzw 发表于 2016-7-13 13:57 | 显示全部楼层
需要软件控制随时切换,还是设定一次就好了?
zhang_2000 发表于 2016-7-13 15:05 | 显示全部楼层
MT888  剧阵开关
 楼主| 年华似水_L 发表于 2016-7-14 22:17 | 显示全部楼层
想用一个按钮来切换他们的交叉方式,比如我固化8中交叉方式,按一次切换一次。
我找找这个资料,谢谢。
 楼主| 年华似水_L 发表于 2016-7-14 22:18 | 显示全部楼层
想用一个按钮来切换他们的交叉方式,比如我固化8种交叉方式,按一次切换一次。
 楼主| 年华似水_L 发表于 2016-7-14 22:19 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2016-7-12 19:36
8X8的ADI有,可惜比较贵,16x8的有更多选择,比如SGM6511.
用8颗8选1的模拟开关也能组合出来,就是将输入都 ...
想搞个体积小点的,不知道是不是需要外置电源,如果需要的话,就想用USB供电。
yanwen217 发表于 2016-7-15 08:59 | 显示全部楼层
想搞个体积小点的,不知道是不是需要外置电源,如果需要的话,就想用USB供电。 ...
不需要外置电源,USB供电就可以,16x8的,QFP封装,7x7大小
ar_dong 发表于 2016-7-17 14:00 | 显示全部楼层
看你做什么切换啊,模拟的数字的啊
模拟的就ADI
usb的有沁恒
数字的1g以上的就mindspeed
