protel99安装了用不了
10321|27
 楼主| 麻辣鸭脖子 发表于 2010-3-13 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
装上Protel99后,打不开.出现cannot locate server initialization file:Autosave.INS.是什么意思啊?
我已经卸掉重装N次了
wuhanhebin 发表于 2010-3-13 21:48 | 显示全部楼层
你要用**文件解密啊!
 楼主| 麻辣鸭脖子 发表于 2010-3-13 22:11 | 显示全部楼层
什么意思?
 楼主| 麻辣鸭脖子 发表于 2010-3-13 22:12 | 显示全部楼层
再问一下, protel99se和 protel99 DXP有什么区别呢?
 楼主| 麻辣鸭脖子 发表于 2010-3-13 22:13 | 显示全部楼层
装哪个好点呢
lovelyegle 发表于 2010-3-13 23:26 | 显示全部楼层
重新下载吧
xuyaqi 发表于 2010-3-14 07:21 | 显示全部楼层
安装方法不对,要严格按下面方法做:
解压缩以后安装,步骤如下:
1.记下安装序列号, 进入setup目录点击setup.exe进行安装;
2.选择Install Support....全新安装,以前没有安装过或者放弃以前的序列号安装;
    选择Update Current Installation升级安装,将可以保持原来的序列号,不必再次输入
3.选择Full安装,Next->Yes(接受版权信息)->选择安装目录->Next->输入序列号、姓名、公司
    等,除了序列号以外,都随意,可以如实输入你的姓名等。->next->
    ....直到安装完成。
注意:
    1.每次安装都必须进行这几步,每次都需要重新写入AddOn标识;
    2.假如安装过程中存在病毒防火墙,可能会产生xcopy错误使安装失败,此时请先
       关闭病毒防火墙,然后再安装;
    3.安装前必须退出正在运行的Keil软件,否则也会产生xcopy错误使安装失败;
    4.安装过程中可能会出现安装Secrity Key错误,点击确定即可。
 楼主| 麻辣鸭脖子 发表于 2010-3-14 10:19 | 显示全部楼层
我是按照 1.记下安装序列号, 进入setup目录点击setup.exe进行安装;这种办法安装的
第二部安装了补丁信息
然后打开 protel99se就出现这种状况了
 楼主| 麻辣鸭脖子 发表于 2010-3-14 10:20 | 显示全部楼层
AddOn标识是什么,没遇到过
 楼主| 麻辣鸭脖子 发表于 2010-3-14 10:21 | 显示全部楼层
考虑是不是安装protel99 DXP呢,protel99se安装的我快烦死了
xuyaqi 发表于 2010-3-14 16:32 | 显示全部楼层
你是否是在局域网中使用,拔掉网线试试
戊辰龍109 发表于 2010-3-14 19:10 | 显示全部楼层
无法找到服务器初始化文件:Autosave.INS
你的安装包有问题吧,另外找一个吧
aihe 发表于 2010-3-14 20:56 | 显示全部楼层
楼主是不是装在win7里吧
 楼主| 麻辣鸭脖子 发表于 2010-3-27 21:36 | 显示全部楼层
13# aihe
windows xp
snakeemail 发表于 2010-3-27 22:32 | 显示全部楼层
重装系统吧
ppsen 发表于 2010-3-28 00:05 | 显示全部楼层
楼主电脑还要装一下protel sp6才行
huangqi412 发表于 2010-3-28 00:33 | 显示全部楼层
Y们低调,,,,坛子里好多PROTEL钓鱼的,小心收律师函.
mcuisp 发表于 2010-3-28 08:32 | 显示全部楼层
在没有网络连接的虚拟机里面用,神不知鬼不觉
aihe 发表于 2010-3-28 12:35 | 显示全部楼层
怕啥,那个东西太大了,用虚拟机累死,我就个人玩玩,公司不用我装的是AD9
等哪天我把其他的玩熟了,就踢了他太慢了,比较难伺候
mcuisp 发表于 2010-3-28 18:49 | 显示全部楼层
早就踢了,呵呵。
用powerpcb多爽呀
