DDS-AD9833输出不稳定,求助
2989|3
 楼主| lamy米 发表于 2016-7-12 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一块双面板用AD9833产生1.5M正弦波,背面敷地铜。刚接上3.3V电源测试CAP/2.5V正常,COMP脚(DAC偏置电压去耦)1.9V左右,输出波形正常。然后用示波器测试**不了10秒波形就没了,此后就不能输出波形了,测试COMP电压3.1V左右,25M有源晶振输出电压也不稳定。换了3块芯片都是这样。
以前做过走线连接地没有敷铜的板子,且AD9833用贴片转直插的焊接在板子上,输出都一切正常。
程序肯定没有问题,不知道是不是芯片下方敷铜引起的噪声干扰?或者是我PCB板有问题?还是示波器测试引入了噪声,干扰了芯片内部结构?这一部分的PCB贴在图中,还请大家帮忙指教。
 楼主| lamy米 发表于 2016-7-13 10:09 | 显示全部楼层
顶一顶,还请大神帮忙,贴上AD9833原理框图,感觉COMP脚好像被干扰,当它的值接近电源值输出就没有了
 楼主| lamy米 发表于 2016-7-13 17:52 | 显示全部楼层
 楼主| lamy米 发表于 2016-7-14 16:18 | 显示全部楼层
顶,有主意的冒个泡吧
