IAR运行
937|8
 楼主| 貌似稿手 发表于 2016-7-12 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
IAR for430 5.30在win7 64系统,安装完运行出现这些问题?
实在搞不懂这些问题了
dirtwillfly 发表于 2016-7-12 21:50 | 显示全部楼层
软件太老了,操作系统不支持
 楼主| 貌似稿手 发表于 2016-7-12 21:55 | 显示全部楼层
问题解决了 因为安装了2个版本 5.30和5.50版本。win7启动界面处,有个身份选择,只能支持一个。删除一个就行了
问题提出不到30分钟就偶然解决了。
dirtwillfly 发表于 2016-7-13 15:22 | 显示全部楼层
问题解决了 因为安装了2个版本 5.30和5.50版本。win7启动界面处,有个身份选择,只能支持一个。删除一个就 ...
感谢分享经验
pmp 发表于 2016-7-13 16:36 | 显示全部楼层
不兼容64位系统吗
pmp 发表于 2016-7-13 16:38 | 显示全部楼层
这个版本冲突吗?
 楼主| 貌似稿手 发表于 2016-7-13 21:22 | 显示全部楼层
不兼容64位系统吗
兼容啊
 楼主| 貌似稿手 发表于 2016-7-13 21:24 | 显示全部楼层
这个版本冲突吗?
运行是 有个身份认证的 我安装了几次所以有很多身份*信息。选择合适的5.30与5.50的身份信息相互之间不可以使用。
309030 发表于 2016-7-15 17:00 | 显示全部楼层
V5版本的,为什么顶楼的图片显示是Embedded Workbench 6.4啊
我知道的IAR都有6.4了
