电容冲完电还有隔直通交的作用了吗
5146|14
 楼主| a12345a 发表于 2010-3-13 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如一个电容冲满电了 ,还用隔直通交的作用了吗?谢谢了
zhang123 发表于 2010-3-13 22:27 | 显示全部楼层
LPC300 发表于 2010-3-13 22:34 | 显示全部楼层
那必须能起作用!
tweedle 发表于 2010-3-15 16:28 | 显示全部楼层
如果阁下对电容“通交”的原理有比较清楚的认识,就知道起不起作用了
louzi 发表于 2010-3-15 18:36 | 显示全部楼层
电容冲满电,可以视作断路,但是隔直通交的作用还是有的,也就这个时候起作用。否则,电容未冲满电时,是短路
tianma2005 发表于 2010-3-16 17:33 | 显示全部楼层
必须的……
gx_huang 发表于 2010-3-16 19:42 | 显示全部楼层
很滑稽的想法。
电容充满电,只是相对于你的信号源。
对于电容本身,只要耐压足够,是永远充不满电的。
对于交流等效电路,他永远是一个电容,和他的直流电压没有任何关系。
如果有关系,交流放大电路都有隔直电容,难道信号就被阻止了吗?
 楼主| a12345a 发表于 2010-3-17 10:24 | 显示全部楼层
我拆开的空气开关里好像就有这样的电路,那上边有一个“每月按一次”的按钮,和它对应的电路就是给电容放电,如果电容充满电还有隔直通交的作用,那还每月都要放一次电干啥啊!
werd 发表于 2010-3-17 11:27 | 显示全部楼层
充满了,直流就过不去了,交流可以.
1# a12345a
gx_huang 发表于 2010-3-17 13:18 | 显示全部楼层
8楼: 我拆开的空气开关里好像就有这样的电路,那上边有一个“每月按一次”的按钮,和它对应的电路就是给电容放电,如果电容充满电还有隔直通交的作用,那还每月都要放一次电干啥啊!
以上难道和通交流有什么关系?你真的一窍不通!
 楼主| a12345a 发表于 2010-3-17 18:39 | 显示全部楼层
我真不想说脏话,我要知道还问ni干啥啊!你要知道就告诉告诉我,不知道就别整没用的,我就不相信你没有不懂的。ca
六楼的窗户 发表于 2010-3-17 23:24 | 显示全部楼层
对于电容器构造的简单描述是这样的:“一般由用电介质隔开的两个金属板构成。”
而关于电流的定义是这样的,“单位时间内通过导体横截面的电荷量。”
如果把电容看成一个横截面,那么
在电容两端加恒定电压U时,就会在两个金属板上分别积累正负电荷,但却没有电荷可以通过这个“横截面”,因此没有电流,而且U和t的微分关系也为零。
在电容两端加时变电压u(t)时,u(t)和t的微分关系就不再为零了,因此从数学的角度去理解就有了电流,有了电荷通过这个“横截面”
你这个充满电荷后,直流依然无法通过啊,只有交流可以通过!
gx_huang 发表于 2010-3-19 09:54 | 显示全部楼层
a12345a:
不说话还想骂人?不懂还想骂人?
就你这个水平,还是多看看理论的书吧。
跟人说了这么详细,还不懂,还装自尊!
自然的天逸 发表于 2010-3-19 11:09 | 显示全部楼层
电容这个特性 是不会变的
 楼主| a12345a 发表于 2010-3-19 14:40 | 显示全部楼层
谢谢你们了,可能是我太笨了,有时间我再上网搜搜资料吧!
个人签名:好好学习、天天向上
17
