想买一个十位的频率计,要注意什么?
1032|9
 楼主| mark0908 发表于 2016-7-13 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,还有被测频率约在50K,假设测量理想的50.12345678KHZ,希望能是小数点后第七位跳动,其余是稳定的,如果是这样 精度和 分辨率如何要求?谢谢!
oayzw 发表于 2016-7-13 12:47 | 显示全部楼层
什么项目要求这么高?
 楼主| mark0908 发表于 2016-7-13 14:55 | 显示全部楼层
什么项目要求这么高?
朋友让看的,具体项目应该是高精度的信号测量
 楼主| mark0908 发表于 2016-7-13 14:57 | 显示全部楼层
什么项目要求这么高?
应该是陀螺或者加速度等传感器的振荡信号
xuplastic 发表于 2016-7-13 21:07 | 显示全部楼层
要注意钱包
redleaves 发表于 2016-7-13 22:12 | 显示全部楼层
KEYSIGHT 53230A 12位数字
zyj9490 发表于 2016-7-14 08:22 | 显示全部楼层
高精度的基准时钟,低JITTER的比较电路,还有算法上经多次平均。
LiuB008 发表于 2016-8-4 13:27 | 显示全部楼层
还有你的信号源要有这么稳定。
摸摸 发表于 2016-8-4 13:46 | 显示全部楼层
搞个带GPS时钟同步的就可以了,开机就连GPS,足够稳足够准.
不行就买个铷振呗,没事还能亮亮骚.
170471260 发表于 2016-8-4 13:52 | 显示全部楼层
具體是什麼
个人签名:http://www.hotpage.net.cn
