用硅桥直接整流220V, 但硅桥老是烧, 有什么办法呢?
4554|10
cemi|  楼主 | 2008-3-15 21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pinbo| | 2008-3-16 00:11 | 只看该作者
你的电路是用在什么地方的
你是用在什么地方的呢?你可以试着在在桥上并一个电容组成的桥啊,这样应该就能保护了,还有在硅桥的前面加一个滤波器,电感可选在40~50mH左右的。
cemi|  楼主 | 2008-3-18 18:29 | 只看该作者
是用在一个电流继电器上面的
就是作为国产的老型号电流继电器JL-30的电流继电器的电源的整流上面的, 我刚看到继电器的说明书的时候看到上面说是用220的直流, 当时我以为说明书写错了, 但后来发现不能工作, 后来知道要用一个硅桥整流, 那时候就在骂那些设计的人弱智, 连个小小的硅桥都不加进去, 但现在看来那些人知道用硅桥直接整流220V很容易烧掉造成故障, 所以干脆让用户自己加上去, 有问题自己更换这就不影响到他们产品的质量了, 不过这种老式的东西就应该停产.
wangxl5| | 2008-3-18 22:02 | 只看该作者
负载是什么?
感性负载的话,很容易击穿的;我干过这事儿;
换容量大的
icecut| | 2008-3-18 22:56 | 只看该作者
电感+续流二极管
sgchenm| | 2008-3-19 23:58 | 只看该作者
在继电器上并联一个二极管!
xwj| | 2008-3-20 08:34 | 只看该作者
要在继电器上并联一个快恢复管
张骏洋| | 2008-3-22 13:33 | 只看该作者
而且要大电流的快恢复二极管.耐压也要够.
如果找不到那么大电流的,可以多个并联用.
wjh1978| | 2008-4-2 11:17 | 只看该作者
5楼走的是正路
5楼走的是正路
xiong8707| | 2008-4-3 22:53 | 只看该作者
你搞清楚没有哦
你搞清楚没有,是电压击穿还是电流击穿,如果是电压击穿你看下你桥堆的参数,用500V以上的再并联电容,应该不会击穿了
wufeng_495| | 2008-4-4 06:59 | 只看该作者
续流二极管必须加
线圈直流设计是为了防止铁芯的交流抖动,交流设计的铁芯都带有短路环.
