[485通信] max485csa问题
1454|5
 楼主| wangkj 发表于 2016-7-13 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
从淘宝买的ttl转485模块,上面只有一个max485csa,不到2块钱的那种。
发送的时候,输入地电平,差分信号只有不到1v电压,输入搞电平,输出0
莫名其妙烧了4个片子。输入的遥控器pwm信号,没接电源信号3.3v,接上电源,高还是3。3 低变成了1.6,压根送不过去信号。
 楼主| wangkj 发表于 2016-7-13 17:40 | 显示全部楼层
这事原理图,实际电路P1只有四线,没有5,6管脚。
 楼主| wangkj 发表于 2016-7-14 09:02 | 显示全部楼层
网上买的,然后给的资料。5v没问题,上拉电阻不就是使能发送了吗?还有别使能信号?
玄德 发表于 2016-7-14 14:02 | 显示全部楼层
看来会计是搞软件的。
这个芯片收、发使能信号是反的,一个是1,一个是0.
 楼主| wangkj 发表于 2016-7-14 15:17 | 显示全部楼层
芯片坏了,我把一个sp485ee的芯片,从usb 485上拆下来,就能用了。
**,6个全坏。。。
