[电源] 输入是5~12V,输出是3.3V,电流输出大于800ma,低功耗要求,静态电流尽量小
1336|11
 楼主| wuhany 发表于 2016-7-13 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| wuhany 发表于 2016-7-13 19:48 | 显示全部楼层
同时也麻烦推荐个输入是5~12V,输出是5V,电流输出大于2A的电源芯片,低功耗要求,静态电流尽量小。谢谢
zhenykun 发表于 2016-7-13 19:51 | 显示全部楼层
上TI上按照自己的需求搜吧
huangchui 发表于 2016-7-13 19:53 | 显示全部楼层
输入是5~12V,输出是3.3V,电流输出大于800ma。可以选用LM2743或TPS54620或TPS40340这几颗经典IC,如果设计得好的话,效率可达92%以上。
jlyuan 发表于 2016-7-13 19:55 | 显示全部楼层
输入是5~12V,输出是5V,电流输出大于2A.
推荐使用LM25118或LM5118,同样如果设计得好的话,效率也可以达90%。
jiajs 发表于 2016-7-13 19:57 | 显示全部楼层
这个问题, 可以直接上 Ti 网站找 电源管理, 通过网站的筛选功能, 很快就能找到满足要求的器件列表
zhenykun 发表于 2016-7-13 20:01 | 显示全部楼层
这个芯片很多,!!!老的lm25系列就支持你的要求
jlyuan 发表于 2016-7-13 20:04 | 显示全部楼层
这种芯片老多的了   呵呵   仔细看看吧
jlyuan 发表于 2016-7-13 20:08 | 显示全部楼层
也可以用金升阳的电源模块,体积小。价格低
heweibig 发表于 2016-7-13 20:10 | 显示全部楼层
在TI官网上可以根据自己输入与输出等级,可以搜到一些电源芯片
 楼主| wuhany 发表于 2016-7-13 20:12 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢啊
zhangbo1985 发表于 2016-7-13 22:42 | 显示全部楼层
这个比较好找的,,用TI的TPS62160的也是可以。
