LM4F232H5QD用外部晶振配不了80MHZ
986|23
 楼主| yszong 发表于 2016-7-13 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| yszong 发表于 2016-7-13 20:08 | 显示全部楼层
用这个来配置80Mhz,程序跑飞:ROM_SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_2_5 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHZ);
spark周 发表于 2016-7-13 20:10 | 显示全部楼层
还有什么信息
 楼主| yszong 发表于 2016-7-13 20:12 | 显示全部楼层
如果使用内部振源就正常配到80Mhz:ROM_SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_2_5 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_INT | SYSCTL_XTAL_16MHZ);
zhenykun 发表于 2016-7-13 20:17 | 显示全部楼层
外部晶振是正常的吗
 楼主| yszong 发表于 2016-7-13 20:19 | 显示全部楼层
正常的,当这样配置50Mhz时是没问题的:ROM_SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHZ);
 楼主| yszong 发表于 2016-7-13 20:21 | 显示全部楼层
结论是当有小数点的分频数(如SYSCTL_SYSDIV_2_5)与SYSCTL_OSC_MAIN 共存时就出错。
zhaoxqi 发表于 2016-7-13 20:22 | 显示全部楼层
哪个版本的芯片?
heweibig 发表于 2016-7-13 20:25 | 显示全部楼层
是啊,如果是A0版本的工程样片,是不能配置80M。
 楼主| yszong 发表于 2016-7-13 20:29 | 显示全部楼层
是研讨会的开发板:EVALUATION BOARD
 楼主| yszong 发表于 2016-7-13 20:31 | 显示全部楼层
里面的芯片型号是:LX4F232H5QDF1GA1
jiahy 发表于 2016-7-13 20:35 | 显示全部楼层
不懂。。。
51xlf 发表于 2016-7-13 20:36 | 显示全部楼层
为什么这么高的频率呢
 楼主| yszong 发表于 2016-7-13 20:37 | 显示全部楼层
总之用有小数点的分频数+外部晶振都不行。
如:SYSCTL_SYSDIV_4_5 | SYSCTL_OSC_MAIN
51xlf 发表于 2016-7-13 20:39 | 显示全部楼层
使用有源晶振吧
liliang9554 发表于 2016-7-13 20:39 | 显示全部楼层
我就遇到过晶振的问题,当时把我搞废了哦,, 第三方是
 楼主| yszong 发表于 2016-7-13 20:41 | 显示全部楼层
晶振应该是没问题的,只要分频数是整数都正常,即使这样配到100M:SYSCTL_SYSDIV_2 | SYSCTL_OSC_MAIN 也行。
heweibig 发表于 2016-7-13 20:43 | 显示全部楼层
A1好像也不能设置到80M,您看看勘误表,量产版本应该是A2.
liliang9554 发表于 2016-7-13 20:45 | 显示全部楼层
楼主遇到的是A1版本样片的BUG,有部分芯片运行在80MHz时会有不稳定情况,如程序跑飞等。这个BUG在后面的版本中有修正。具体情况楼主可以参考下TI的勘误表
午夜粪车 发表于 2016-7-13 20:47 | 显示全部楼层
不使用ROM_库,使用driverlib源码应该是可以的。
