四位数码管的扫描
587|6
 楼主| chuxh 发表于 2016-7-13 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用CY8C24533 的定时器中断中进行四位数码管的扫描,数码管电路没有为题,但不知道定时器哪里设置不对,还是程序有问题,不能进入定时器中断。
juventus9554 发表于 2016-7-13 20:54 | 显示全部楼层
代码看看
 楼主| chuxh 发表于 2016-7-13 20:56 | 显示全部楼层
#include <m8c.h>        // part specific constants and macros
#include "PSoCAPI.h"    // PSoC API definitions for all User Modules
unsigned char LED_COUNT=0;
//                           0,   1,   2    3    4     5   6    7     8   9     P    A    D    C    T    b   u    -    H    L     n    h  _     u    o    e   E
const Led_Table[]={0xC0,0xF9,0XA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x8C,0x88,0xA1,0xC6,0x87,0x83,0xC1,0xBF,0x89,0xC7,0xC8,0x8B,0xF7,0xE3,0xA3,0x84,0x86,0xA7};
void Delay(unsigned int i)
  while (i--);
void LED_SHOW()
  PRT1DR=0xFF;
  PRT0DR=0x00;
  if (LED_COUNT==0)
         PRT0DR=0x01;
  if(LED_COUNT==1)
        PRT0DR=0x04;
  if (LED_COUNT==2)
        PRT0DR=0x10;
  if (LED_COUNT==3)
        PRT0DR=0x40;
  PRT1DR=Led_Table[LED_COUNT];
  LED_COUNT++;
  if (LED_COUNT==4) LED_COUNT=0;
#pragma interrupt_handler Timer8_1_ISR
void Timer8_1_ISR(void)
        LED_SHOW();
void main(void)
        // M8C_EnableGInt ; // Uncomment this line to enable Global Interrupts
        // Insert your main routine code here.
        M8C_EnableGInt;
        PRT1DR=0xC0;
        //Timer8_1_WritePeriod(31);
        Timer8_1_EnableInt();//启用中断模式运行。但是,要注意到,在中断运行前,必须还启用全局中断。
        while (1)
                //LED_SHOW();
                Delay(500);
司徒老鹰 发表于 2016-7-13 20:59 | 显示全部楼层
少了启动定时器的语句吧
 楼主| chuxh 发表于 2016-7-13 21:02 | 显示全部楼层
还真是啊
dingy 发表于 2016-7-13 21:05 | 显示全部楼层
这些比较低级的错误用心点就可以避免了。:victory:
 楼主| chuxh 发表于 2016-7-13 21:09 | 显示全部楼层
晕,结贴了哈
