串口通讯
759|14
 楼主| dengdc 发表于 2016-7-13 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么用"串口调试程序"以十六进制发送"a",但是返回的是"8A".
下面是程序:
unsigned char b;
void rs_dmx() interrupt 4 using 1
     b=SBUF;
     RI=0; //RI:接收中断标识位(SCON.8)
     SBUF=b;
     while(TI==0);TI=0; //TI:发送中断标识位(SCON.7)
     delayms(1);
int main()
    SCON=0x50;  //串行口控制寄存器
    TMOD=0x20;// 定时器/计数器方式控制字
    TCON=0x40;
    TH1=0xFD;
    TL1=0xFD;
    TI=0;
    RI=0;
    TR1=1;
    EA=1;//CPU 中断开放标志
    ES=1;//串行口中断允许位
   while(1);
zhaoxqi 发表于 2016-7-13 21:33 | 显示全部楼层
为什么是这样呢
jiajs 发表于 2016-7-13 21:35 | 显示全部楼层
     b=SBUF;
     SBUF=b;
     delayms(1);
这个函数中b=SBUF;
                SBUF=b;
怎么解释
zhanghqi 发表于 2016-7-13 21:37 | 显示全部楼层
shimx 发表于 2016-7-13 21:42 | 显示全部楼层
调试助手看的吗,注意接收数据的格式
午夜粪车 发表于 2016-7-13 21:45 | 显示全部楼层
发送结束时TI置1哦,程序有很大问题
午夜粪车 发表于 2016-7-13 21:47 | 显示全部楼层
while(TI==0);TI=1;
zhaoxqi 发表于 2016-7-13 21:49 | 显示全部楼层
对串口通讯一般传输的字符,可以使用串口助手查看一下
jiajs 发表于 2016-7-13 21:51 | 显示全部楼层
注意波特率,还有你设备所有的晶振,看是否正常起振被调用
zhenykun 发表于 2016-7-13 21:54 | 显示全部楼层
RI,TI 共用串口中断
        delayms(1);
函数中发送完,自动置TI,又引起中断了
yszong 发表于 2016-7-13 21:56 | 显示全部楼层
主要还是看下两边的波特率的设置是否一致的
yszong 发表于 2016-7-13 21:59 | 显示全部楼层
还有就是看下你的通讯地址电平两边是否一致的,不一致的就会出现这样的问题的
 楼主| dengdc 发表于 2016-7-13 22:01 | 显示全部楼层
嗯,结贴了,晚安
Thorald 发表于 2016-7-14 18:35 | 显示全部楼层
接收数据的格式对吗,还有波特率也要注意
lwsn 发表于 2016-7-15 17:43 | 显示全部楼层
串口通讯的问题一般都是时序
