公共计数器
581|9
 楼主| 宋倩2010 发表于 2016-7-13 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
6个模块公用1个计数器。  每隔模块只有一个16位的CCAP。
我有疑问。我要设置成6个定时器,那么设定好了CCAP后,计数器在哪里,不会是那个公共计数器吧,要是公共计数器的话,还不乱套啊
chenho 发表于 2016-7-13 22:13 | 显示全部楼层
单片机为什么一般使用T1来波特率发生器,不使用其它的定时器?
gongche 发表于 2016-7-13 22:16 | 显示全部楼层
3.3V的m806-64采用笙泉8051 ICE的接口仿真不会有事?
huwr 发表于 2016-7-13 22:20 | 显示全部楼层
你怎么了
huwr 发表于 2016-7-13 22:25 | 显示全部楼层
短时下载时用5V电压会不会烧芯片
happy_10 发表于 2016-7-13 22:27 | 显示全部楼层
用ICE 选对型号,会出来向对应的电压,选者MA806-64  电压为3.3
冰清玉洁 发表于 2016-7-13 22:28 | 显示全部楼层
短时用5V 也不会烧坏IC.
 楼主| 宋倩2010 发表于 2016-7-13 22:30 | 显示全部楼层
哦,这样啊,明白了
 楼主| 宋倩2010 发表于 2016-7-13 22:33 | 显示全部楼层
结贴了哈,晚安
lyjian 发表于 2016-7-14 21:55 | 显示全部楼层
什么乱七八糟的
